Zaślepienie EGR 2.0 TDI BKD 16 v
Witam, mam pytanie czy zaślepienie egr przy klapie gaszącej spowoduje zaświecenie sie check engine? Zawór sterowany podciśnieniem...
tak, nieważne gdzie zalepisz przepływ i tak po jakimś czasie check engine wywali z błędem małego przepływu spalin
Wstawiasz blachę  0,7 z kwasówki na kolektorze przed zaworem EGR i sprawa załatwiona. Błędy będzie ci sypał gdy zaślepisz od strony kolektora dolotowego. Tam jest silnik zaworu EGR i  wstawienie blachy spowoduje zablokowanie mechaniczne silnika i pojawią się błędy. Tak zrobiłem w swoim BRD i zero błędów. Konsekwencje to wolniejsze rozgrzewanie silnika, zwłaszcza w zimie (dogrzewanie przez chłodnicę EGR). Rzadsze wypalanie DPF ze względu na wyższą temperaturę spalin i więcej tlenu w spalinach.
Rozumie że przed zaworem czyli przed chłodnicą egr? Czy przed zaworem w msc przepustnicy/klapy gaszacej?
