[BRD] pompowtryskiwacze siemens
Witam,
Moi drodzy ostatnio mam bardzo dużo kłopotów z moim BRD. Ostatnio odpalam na zimnym, telepie budą nie równa praca i dym z komina i smród nie spalonej ropy. Korekcje w gr 13
1 cylinder +2,5; 2 cylinder 0,3; 3 cylinder 0,3; 4 cylinder - 2,5.
Jakieś dwa miesiące wcześniej były wymieniana uszczelniacze na pompkach oraz pojechały do czyszczenia. Pewny tego, żę to jednak uszczelki ściągam kapę zaworową i zabieram się za wyciąganie wtrysków. Wiadomo odkręcam śruby mocujące pompo wtrysk i próbuje wyciągnąć. Zeszła sprężyna która jest na górze pompki i co się okazuje,
tłoczek pompy, który jest schowany w tej sprężynie i który jest naciskany przez grzybek, jego końcówka jest cała skruszona. Grzybek zamiast stożka jest cały zaokrąglony.
dołączyłem zdjęcia.
I to powoduje za pewnie błędne korekcje na 1 i 4 cylindrze, pierwsza pompka źle podaje a czwarta ją goni.
Czy ktoś z was ma może jakieś stare pompki od Siemensa których chciałby się pozbyć, potrzebuje jeden dla tego tłoczka.
Zastanawiam się ile razy słyszeliście że pompowtrysk jest do wyrzucenia lub regeneracji a to okazuje się taka usterka.
Ciekawe hmmmm?
Ta pompka ze zdjęcia po wymianie uszczelniaczy została źle wyregulowana... :glupek2:
Jej tłoczek dochodził " do oporu "( nie został zachowany bezpieczny odstęp tłoczka od dna cylinderka pompki i tłoczek napie**alał po nim ) :kox:
Siły jakie działały na elementy napędu pompowtryskiwacza spowodowały uszkodzenia z pierwszego i drugiego zdjęcia :whistling:
Ta pompka z czystym sumieniem nadaje się na złom ...
Oby tylko nie było jeszcze jakichś uszkodzeń ( głowica , wałek rozrządu, jego panewki , łożysko dźwigienki ... )
Kolego,
Pompowtryski były montowane zgodnie ze sztuką. Spod tego uliczka wygląda na nie ruszony.
To nie jest normalne eksploatacyjne zużycie .
Tego typu  zniszczenia nie powstają same z siebie.. :decayed::cool1:
Edytowane przez piotrsob1
