Czujnik położenia wałka - błąd
Witam,
silnik CNCD
wyskoczył taki błąd:
14867 - Z1; czuj.poł.wałka rozrz.(G300) / czuj.poł.wału korb.(G28)
          P0017 00 [096] - Niepraw.przyporządkow.
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 164468 km
który to będzie czujnik ?
To nie bedzie czujnik
Edytowane przez Dev
9 godzin temu, Dev napisał:
nie
Nie czujnik
2 godziny temu, Dev napisał:
Nie czujnik
to co w takim razie ?
Rozrzad przeskoczyl, jesli jeszcze silnik dziala to proponuje go juz nie odpalac... jeszcze jeden zabek przeskoczy i zawory na ssaniu pogiete...
Edytowane przez kixi4
nie wydaje mi się, silnik chodzi bezproblemowo. A wczęśniej (od ponad 20 tys km) pojawiały się sporadycznie błędy:
16447 - Zespół 1; przestawianie wałka rozrządu strony wydechowej
          P000B 00 [096] - za wolne
14869 - Z1; przest.wałka rozrz.str.wydechowej w kier. później
          P0014 00 [096] - Nieosiągnięta wart.wymagana
Skoro pracuje prawidlowo to tak moze to byc rowniez spowodowane uszkodzonym elektromagnesem lub zaworem sterujacym, ktory znajduje sie pod nim..
który wałek to będzie wydechowy ? (od strony kierowcy czy od pasażera )
Pasazera
1 godzinę temu, kixi4 napisał:
Pasazera
dzieki ! zamienię czujniki o zobaczymy :)
Dobrze byloby jakbys przy okazji dal nowy zawor sterujacy, ktory wkrecany jest pod elektromagnesem w walek...
tak zrobię. Do wymiany tego zaworka wystarczy odkręcenie magnesu czy trzeba całą obudowę rozrządu zdejmować ?
Odkrecenie magnesu, ale dobrze jest miec do tego specjalny klucz, bo nieraz widzialem jak kiedys byly traktowane przecinakiem..
ostatnie pytanie :) czy muszę rozbierać cały przód, czy da radę bez tego wymienić ten zawór sterujący ?
Da rade bez rozbierania przodu..
wymiana elektromegnesu rozwiązała problem :) dzięki !
