Komunikat BREAKE przy uruchamianiu silnika
hmm myslałem ze jak sie czujnik rozwali to mryga kontorolka od świec zarowych ;)
ale jak nie to czujnik w ASO 30 zł :)
Niby logiczne, świece sa najbardziej powiązane z hamulcami, też się grzeją :)
Może w starszych rocznikach tak było...
Pozatym Marek tak poczynił :), że wymusił pojawianie się tego komunikatu na wyświetlaczu, bezpośrednio z kompa, czyli jakoś tam rozłączał obwód - sorki za trochę malkontectwa w opisie "przypadku", ale niewiele mnie aspekt techniczny całej operacji interesował :gwizdanie:
grunt, że ma działać
wiesz co az wyciagne czujnik od hamulca i zobacze z czystej ciekawości
w golfie mrugała kontorlka świec żarowych i pokaywało napis
Adas, no to załóż nowy aku lub sprawdz stan tego co masz. Napodłączałeś różnych urządzeń(navi, bixenon) i może po prostu aku nie trzyma parametrów.
Na próbę mogę użyczyć reaktor od swojego traktora :decayed::evil:
:good:
spróbuję go prostownikiem rypnąć - jak to nie aku to już karwa nie wiem [br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 10:48_________________________________________________
spasiba Andrew - za wczorajszą pomoc również :notworthy:
Mojemu koledze tak sie działo ale w audi S2 93r, zawsze po odpaleniu a pozniej juz w czasie jazdy i podobno mu sie tarcze hamulcowe kończyły, wymienił tarcze i komunikatu nie ma, a od kończących sie klocków jest inna kontrolka (O) te boczne kreski mają nacięcia. NIe wiem czy w A4 moze być to samo ale to tylko moja sugestia, w starej B5 jak zamigał 3 razy wykrzyknik to znak ze aku juz pada
dzięki ale to nie to. Zarówno tarcze jak i klocki są nowiutkie. Tarcze nie mają czujników więc tym bardziej to raczej problem elektroniki ABSu bądz tak jak letallec napisał - spadek napięcia poniżej normy
ale klocki maja czujnik moze sie poprostu odpiął z kostki i tak jest albo sie zapyział i styka i dlatego dzwoni cały czas
I tylko na zimnym?? :mysli:
nie dzwoni cały czas - tylko przy rozruchu. Klocki świeciłyby się cały czas
Gość dzikidzidz
Też wymieniłem czujnik, i rezultat jak u kolegi...
Diagnosta też sie zdziwił, ale mniejsza o to, w końcu 40 zeta to nie za dużo "w imię nauki" - kolejna rzecz wyelimonowana :no:
Wpadłem na pomysł wyłączanie wszystkich odbiorników przy odpalaniu i swiateł z opcji auto na "zero", jak na razie komunikat mi się nie pokazał, będe dalej obserwował...może faktycznie te zmiany napięcia sa niewielkie, że zapisuje błąd jako sporadyczny?
Przeszukałem całe archiwum i nic mi nie rozjaśniło...
Jak się zapali jadę jeszce raz na vaga, zostawię na noc i rano podłączymy przed uruchomieniem, może wtedy coś wyrzuci.
W tym wszystkim męczy mnie tylko jedno - jaki związek:
- pierwsze zpalenie rano - komunikat
- jeżeli go zgaszę, jak zimny po 2 km np, też potrafi wywalić komunikat,
- postoi 8 godzin pod pracą (zimno) -wywala
Akumulator sprawny, moze faktycznie mocno go naciska w momencie rozruchu?
Pozatym aku wyrzucułby podczas autodiagnozy - ma ikonkę, a na vagu akumulator tez by wyszedł...
"szukam, szukania mi trzeba..."
pozdro, w końcu znajdziemy przyczynę
dzidz
dzidz
a w którym module wywala Ci błędy VAG ? ja wczoraj logowałem 3 razy i nie mam żadnych błędów w hamulcach czy jakichkolwiek innych poza spoadycznymi w Navi.
Silnik startuje tylko na włączonym RNS-E ale to chyba go nie obciąża aż tak.
Może stacyjka ? jakieś zwarcie na czujniku ABSu, taśma ABSu ( jeżeli jest na piaście a A4 ) no niewiem :kwasny::mysli:
ja tez będe szukał
Nie jestem pewny czy aku wywali błąd :mysli: U mnie nie wywalił. dzikidzidz napisałeś że na zimnym i jak wyłączyłeś urządzenia to było OK. Adas, zrób to samo. Wyłącz navi, klimatronic + włącznik świateł na OFF i zobaczysz.
Morze rozrusznik pobiera za dużo prądu i jest spory spadek przy rozruchu? W poprzednim moim aucie VW SHARAN wszystko głupiało przy odpalaniu przez rozrusznik i zaśniedziałe styki. Pozdrawiam
Gość dzikidzidz
chyba ze dwa razy był błąd sporadyczny, ale nie wiem w którym (nie robiłem tego własnoręczmnie i wtedy nie zwróciłem na to uwagi, od razu mi wykasował) później miałem jak u Ciebie, brak błędów - czysto...
Jeżeli chodzi o miganie ikonki z wykrzyknikiem to to zosatło wymuszone, stąd założyliśmy, jak się okazało błędnie, że to ten czujnik za 40 zeta :gwizdanie:
Jak na razie będe obserwował
U mnie problem zaczął się jeszce w listopadzie, póżniej jakis czas spokój i w styczniu od nowa, ce la vi
Chłopaki naładujcie sobie aku , chodzi o to że układ hamulcowy nie może działać jeśli zasilanie jest poniżej 11V a tak się dzieję jeśli aku ma za mały prąd rozruchowy. Zacznijcie od najtańszych rzeczy typu naładowanie aku i test obciążeniowy nie duży koszt a sprawdzi się żywotność pzdr
no nic - musze tak jak Grzanek85 mowi naladowac aku i wystartowac go. Zima dala mu w dupe a moj aku ma juz 6 lat wiec na pierwszy front rusza teraz aku
dam znac
Gość dzikidzidz
Moze macie rację towarzyszu, bo u mnie przeloty na małych odcinkach i nie zdąży doładować :mysli:
Trzeba by sprawdzić, u mnie akumulator wydaje ise od nowości siedzieć w autku czyli prawie 7 wiosen - może juz nie trzyma parametrów :mysli:
Trza sprawdzić.
dzięki
ps. jak na razie wyłączanie świateł i klimy przy uruchomaianiu traktorka daje rezultaty - kontrolki się nie zapalają.
no to jednak aku...
Cos znalazlem. Dzisiaj przelogowalem dziada na wlaczonym silniku i odrazu wywalilo blad - po wykasowaniu jak narazie komunikat BRAKE nie wyskakuje - zobaczymy jak dalej. Poki co widac ze czujnik szwankuje
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
35-10 - - - Intermittent
