Komunikat BREAKE przy uruchamianiu silnika
Łukasz ten chyba lepsze paramety ma :
http://www.allegro.pl/item572934050_akumulator_moll_75ah_75_ah_77ah_77_ah_poznan.html
75Ah i 680 A ... ten z W-wy droższy a minimalnie gorszy prund 670A :chytry:
Gość się pomylił - to są dwa identyczne akumulatory - popatrz na zdjęcie i na ich numery katalogowe.
Z Warszawy masz o tyle dobrze, że sam sobie podjedziesz i nie płacisz za przesyłkę.
no jak na jednym jest napisane 680 na drugim 670 A ... też wolę z Wawy. Będę szukał w kazdym bądź razie MOLL'a
hmm a ori w ASO ile kosztuje ??
Adam, weź może przypatrz się dobrze :wink4:
Poza tym jak może być inny prąd w akumulatorze o tym samym numerze katalogowym ?
650 zł :naughty:
kupiłem MOLL'a
75Ah 680A, cena detaliczna 550 pln -> jutro wymiana
kupiłem MOLL'a
550 zł ? Przecież miałeś na allegro taniej ? Chyba, że to detal, a kupiłeś taniej.
Mi sie natomiast pokazuje kominikat FREIN, rowniez przy odpalaniu rano po tym jak stoi autko cala noc. Jak myslicie to bedzie ten sam problem?
Frein to po włosku hamulec. Czyli to samo.....
kupiłem MOLL'a
detaliczna to 550 pln -> zapłaciłem duuuuużo mniej ...nawet niż na allegro :naughty: u know[br]Dopisany: 17 Marzec 2009, 06:58_________________________________________________
dokładnie tak - spróbuj podładowac aku. Jak po kilku dniach znowu będzie wywalać komunikat to masz odpowiedź
cholera no i mnie dopadło, zaczął mi wyskakiwać ten komunikat rypany, tyle że nie podczas odpalania a podczas jazdy, aku raczej od razu wykluczam bo rok temu wsadziłem nowy, no nic jadę na spota podepnę vaga zobaczymy co pokaże...
jak w czasie jazdy to sprawdź czujnik pozycji STOPu - Andy miał coś takiego - po wymianie czujnika wszystko OK ( koszt chyba niecałe 30 pln )
no i stało niech to faken szlak
podczas jazdy wywla mi sie mega napis BREAKE , ale zeby nie bylo tak prosto to tylko pojawia mi sie jak skrecam autkiem w prawo co zakret w prawo trzy sygnaly i napis breake
aku mega zdrowy na bank ale co ma kurde do tego czujnik - jak tylko skrecam w prawo ?
a moze to byc plyn ze za malo albo cos ?
a sprawdzałeś stan tego płynu?
wszystko wskazuje na to że jest go mało
dziwne że nie sprawdziłeś jeszcze :gwizdanie:
no ide zaraz do auta zczaje go i napisze wam :embarrassed: ale mi bedzie wstyd jak to plyn :embarrassed:
Witam mam taki sam komunikat BREAK ale nie przy starcie tylko przy zakrętach dosyć ostrych podczas jazdy piknie 2-3 razy i jest przerwa na jakiś czas może ma na to wpływ temperatura ?
sprawdz plyn
Hej też mam ten problem wsiadam zapalam i piszczy 3 razy i komunikat
Od niedawna władcza mi się kontrolka od ESP stan płynu hamulcowego sprawdziłem akumulator naładowałem klocki dobre nawet wyczyściłem czujnik ESP teraz wymieniam czujnik pedału stopu czy wie ktoś jak ten czujni wyregulować??????????
a masz moze hidy zalozone ? jest nagly spadek pradu i dlatego sie to gowno wlacza :confused4:
