2.0 Tfsi Quattro Avant Competition Plus, Eibach Sportline + Koni SRT , Dekory Edelstahl 2h1, MGmotorsport, 1 of 333, Fotele RS4, Audi Exclusive
poza wyglądem nie doszukiwałbym się hierarchicznych różnic :grin: to praktycznie te same auta
Czekałem na taką odpowiedź  ?
Zgadza się to praktycznie to samo ale tak audi pozycjonuje to auto. Tak jak A7 stoi wyżej niż A6. Niby to samo ale jako nowe są to wyraźnie droższe samochody. I A5 jak i A7 lepiej wyposażone bazowo. I nie mówię tu o swoich preferencjach bo dla mnie to bez różnicy tylko o tym jak Audi to widzi. Gdyby tak nie było nazywało by się A4 coupe czy sportback byłby komplet z allroadem. Tak samo jest z BMW 3 vs 4
Edytowane przez kamelus_
spoko luz :D, wizualnie bardziej mi podchodzi a5 chociaż technicznie itd to samo co a4
5 godzin temu, kamelus_ napisał:
A5 stoi nieco wyżej w hierarchi Audi więc pewnie dlatego. Podobnie w przedliftach bazowo A4 miała zwykłe reflektory halogenowe a A5 soczewkę.
Mając szmaciane chętnie założyłbym plastikowe, mniej syfu ?
Nie chodzi o to żeby się spinać tylko zmierzam do tego że audi jakoś musi wytłumaczyć sporą różnicę w cenie podczas gdy zmieniono raptem formę nadwozia. Dlatego są minimalne różnice w użytych materiałach czy wyposażeniu na plus A5 np. nie wiem czy A4 ma alu błotniki ale A5 tak.
Tu nie chodzi o komfor czyszczenia tylko o ciszę :cool1:
Fakt szmata lepiej wytłumia ale miałem ostatnio okazję grzebać przy zbiorniczku sprysków z mokrym pozimowym szmacianym nadkolem i za dobre dla blach to to nie jest. Sama maź pod spodem.
15 godzin temu, Cheeroki napisał:
Podzielisz się linkiem do sprawdzonych ledów w kierunki?
https://m.pl.aliexpress.com/item/32283382942.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
drugi komplet mam i polecam ?
Tu się zgodzę że z czyszczeniem lepiej na plastikach niż na tych szmacianych co są z tyłu...
Pewnie ze szmacianymi ciszej,akurat w a4 lift przód jest plastik a tył szmaciany..
Ja Tam mam na to wywalone ważne ze doczysciłem dziada po zimie w nadkolach bo syfu było trochę...?
Dzisiaj wziąłem się za korektę lakieru,bedzie to długa droga czasowa żeby te uni wyglądało,maska cały dzień prawie zajęła?
Allroad po lifcie tez ma szmatę z przodu :)
Podziękował za link ??
To była wersja auta ambition ? czy jakoś tak przypominam hehe to tam na cenę mogło mieć wpływ wszystko :D przód plastik tył szmata i koniec tematu jakiś plastików co nie widoczne ?
Ja w b8 2015 mam z przodu szmaty, kupiłem 100% ori auto, więc?
Ja mam przód 100% ori,rok 13 i przeczytaj wyżej jaka to była opcja samochodu... miałem z 14 roku b8 tez front ori nie tykany i również wersja ambition czy jak to tam i plastikowe były również wiec? Dalej cieżko rozkminić nie którym ze biedniejsze wersje miały inaczej np nawet stabilizatory przód były plastikowe a w wersji ori sline już były Alu... Audi przewaga blablabla ?
Auto w końcu po dwóch latach doczekało się prawdziwej korekty,jest co robić... lakier dramat ale damy radę żeby to nabrało blasku i wyglądało jak powinno :) fotka słaba cieżko uchwycić różnice a mogłem na masce zrobić porównanie,lepiej uchwycić wtedy,po 4 dniach mam skończoną maskę błotnik i drzwi,gdzie reszta :polew: jak na kilka godzin po robocie to jestem zadowolony z efektu.
Jeszcze wpadanie po korekcie ori folia na próg zderzaka.
Folie z sedana akurat udało sie upolować za 50 zł trochę węższa jest niż do avanta ale mi to nie przeszkadza ma chronić:a4fan:
Pozdroo
Jakiej uzywasz pasty, pada,  maszyny? Tez mysle u siebie zrobic polerkę :whistling:
Maszyna adbl DA 9mm skoku,pady od Nat’a lub adbl,Past tnących mam 3 menzerne,kocha,3m zielony korek
Do finiszu koch lub menzerna ,dalej sprawdzam która pasta z jakim padem daje najlepszy efekt,Narazie Pad Evo zielony od adbl+ pasta menzerna lub o dziwo 3m najlepiej tną i odrazu nadaje połysku bez większego hejzu...na finisz żólty pad adbl polish plus pasta menzerna i potem pad czarny i również pasta finish menzerna, futrem osobiście nie robiłem jeszcze nigdy:rolleyes:
dzięki za odpowiedź, też myślę nad menzerną i chyba na tej marce się skupię :D
Zajechanego lakieru nie widziałeś :whistling:
Lejesz ceramike na to?
Uwierz zatarty jest fest, jest co wycinać
pomyślę,narazie leży jeszcze soft99 do czarnego lakieru od roku nie odpakowany wiec to raczej wleci,pewnie do ceramiki ma się ni jak,ale zobaczymy a potem podbijać głebie adbl ceramic qd lub adbl ssw
