1marcin11 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Witam. Po małym incydencie z krawężnikiem byłem zmuszony kupić jedną felge. Dodam że to teoretycznie oryginalna felga z audi a4 b8. Przy zmianie kół okazało się że otwor centralny w Feldze jest za mały (58mm), niż Piasta (65.5mm). Czy jest to możliwe że oryginalna felga nie pasuje? I co z tym najlepiej zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 @1marcin11 jeżeli ma 58mm to nie jest od B8. Daj numer felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1marcin11 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 @1marcin11 to jest felga z A4 B7. Dlatego też nie pasuje do B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1marcin11 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Hugo napisał: @1marcin11 to jest felga z A4 B7. Dlatego też nie pasuje do B8. Czyli nic nie da się z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 20 minut temu, 1marcin11 napisał: Czyli nic nie da się z tym zrobić? Można roztoczyc otwór centrujący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1marcin11 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 (edytowane) @Hugo widzę, że mieszkasz w Niemczech. Orientujesz się może czy tutaj się zajmują wytaczaniem i jaki jest tego koszt ? Edytowane 23 Kwietnia 2019 przez 1marcin11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 15 minut temu, 1marcin11 napisał: Orientujesz się może czy tutaj się zajmują wytaczaniem i jaki jest tego koszt ? Nigdy się w takie coś nie bawiłem, więc nie pomogę niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczor984 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Jeśli mogę się stracić to ostatnio miałem podobny problem. Kupiłem felgi nie oryginalne do Audi A4 b8 i okazał się za mały otwór centeujacy. Szukałem fachowca który się tego podejmie i znalazłem we Wschowie Felgum Wschowa jako nie liczni chcieli się podjąć powiększenia otworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
