Dev 1477 Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 1 godzinę temu, qmpel84 napisał: Witaj. Poproszę o rozkodowanie VIN: WAUZZZ8E75A567645. Z góry dziękuje i pozdrawiam Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8E75A567645 model Audi A4 Av. qu. 3,2 A4 Data produkcji 10.05.2005 Rok modelowy 2005 typ handlowy 8ED0PL Kod silnika AUK Kod przekładni HHM numer napedu osiowego 6A Wyposazenie NK kolor dachu C8 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru C8 / Y3J Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J1U Akumulator 450 A (95 Ah) Wersja przednich hamulców 1LA Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A2 zmieniarka CD Uzupełnienia ABE C22 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FE szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją p/słon. System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TE Aplikacje dekoracyjne, aluminium Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej Włączanie świateł mijania 8K9 światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GR Alternator 150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YF Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 75,5 Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WH Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm Klasa wagowa tylnej osi 0YN Kategoria wagowa 13 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JM Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 12 Silnik podstawowy T14 6-cyl. silnik benzynowy 3,2 l 06E.A (ALU) Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0R Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NQ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SJ Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał) Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia ochronna lakieru podczas transporu Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XW Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D2G 6-cylindrowy silnik benzynowy 3,2 l/188 KW (24V) FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T14 System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem tylne swiatło przeciwmgłowe 8TF Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony Czynności dot. faceliftingu GP1 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3 Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła C2F Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 Alu-3, ET 42 Radioodbiorniki 8AY radio z nawigacją kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H3R Opony 215/55 R16 93Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich PER spare wheel with full-size tyre, alloy, 16" PNA navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and navigation DVD PS1 front sports seats PSV seat heating for front seats PU9 interior mirror with automatic anti- glare action, with light and rain sensorand daytime running light activati PV1 electrically adjustable front seats PX4 xenon plus Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N5D Obicia siedzeń ze skóry Valcona Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colak 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 kl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaBoy 0 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Witam, prosił bym o rozkodowanie VIN WAUZZZ8EZ1A000598 Jeżeli można proszę o zapisanie informacji w formie pdf lub innego programu tekstowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adolvo 1 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Witam, w wiadomej sprawie: WAUZZZ8H43K032709 thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxX93 0 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Cześć, bardzo bym prosił o rozkodowanie ? WAUZZZ8DZYA157386 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1szewczi90 5 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 W dniu 21.11.2020 o 21:55, Dev napisał: Ukryj zawartość Nr nadwozia WAUZZZ4B03N038796 model Audi A6 qu. 2,7 A6 Data produkcji 12.10.2002 Rok modelowy 2003 typ handlowy 4B207Z Kod silnika BES Kod przekładni FAX numer napedu osiowego 5A Wyposazenie LG kolor dachu 4Z Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 4Z / Z9W Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0DS Rozróżnienie klas samochodu -4B0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E1 Zbiornik węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XJ Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie ustawiane/ogrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0L Akumulator 340A (70 Ah) Wersja przednich hamulców 1LA Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim CD-Rom/DVD/karta SD 7QB CD-Rom (Niemcy) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A2 zmieniarka CD Uzupełnienia ABE C20 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X1 urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TM aplikacje dekoracyjne,alu Karo, szary Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Tachograf / dziennik podróży 9NY elektroniczna książka jazd Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Układ alarmowy VY0 Bez układu alarmowego Alternatory 8GL Alternator 120 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YD Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 108 Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WD Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych Klasa wagowa tylnej osi 0YZ Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi Klasa wagowa przedniej osi 0JZ Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi Silnik podstawowy T7Z 6-cyl. silnik benzynowy 2,7 l 078.8 Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M1 gumki mocujące bagaż układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn. 2B5 dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Wykładzina bagażnika 5A5 wykładzina bagażnika ze schowkami Specyfikacja skrzyni biegów G0Q ręczna autom.skrz.5-bieg.do napędu na cztery koła uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Oś tylna 0N5 Tylna oś "Standard" Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem Zestawy wskaźników U2B Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H,zeg.ster.falami rad. obrotomierzem, licznikiem przebiegu okres. i wskaźnikami dodatkowymi Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD Foteliki dla dzieci QA0 Bez fotelika dla dziecka Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.) Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia Ławeczka dla dziecka 3V0 bez fotelika dla dziecka wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem Podłoga bagażnika z tyłu 3GA bez zmiennej podłogi bagażnika Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2PV Sportowa kierownica skórzana Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Systemy kolumn kierowniczych 2C5 Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie częściowe wykończenie skórą 3HA bez częściowego wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q2 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika MK5 6-cylindrowy silnik benzynowy 2,7 l/184 kW (30V) Silnik podstawowy: T7Z System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Audi Sport/ Quattro GmbH FQ1 Koła Audi Sport/ Quattro GmbH Koła C1J Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 ze skrzyżowanymi ramionami, dwuczęściowe, ET43 Radioodbiorniki 8AY radio z nawigacją kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H2U Opony 235/40 ZR18 Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich P16 three-spoke leather-covered sports steering wheel PLD Buffalino leather PNB navigation system plus (RNS 4.1) PPA acoustic parking system PQQ cast aluminium alloy wheels, 8J x 18, cross-spoke design, two-piece, with 235/40 R 18 tyres PSH seat heating for front seats and outer rear seats WDA Professional Line sports package for Germany WDB Professional Line style package for Germany WV1 electrically adjustable front seats YBR control number 7 Nakładka na próg / osłona 5E6 nakładka na próg z osłoną drzwi Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X4 boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, z poduszką bezpieczeństwa głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki VJ2 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R0 Osłona dźwigni automatycznej skrzyni biegów tapicerka siedzisk N1H tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron ogrzewanie siedzeń 4A4 ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Kod sterujący (brak rodziny PR) SA7 Model dostosowany do klienta 2 Układ rozmów wewnętrznych VX0 Bez układu rozmów wewnętrznych System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Urządzenie Telepass / system poboru opłat 9B0 bez systemu Telepass Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Ściana działowa 3CA bez ścianki działowej Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Wyposażenie transportowe 2A4 Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E0 Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn. ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. @Dev Czy jest szansa na sprawdzenie przebiegu? Historii serwisowej? (może być odpłatnie - chodzi o to że jeden raport już kupiłem u kogoś z allegro i twiedzi że się nie da a co najlepsze że nawet się nie da sprawdzić wyposażenia... a przecież Ty mi wysłałeś wypas więc da się. Jakiegoś przypałowego kolesia trafiłem. Proszę o odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziechciar 0 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam, prosił bym o rozkodowanie VIN WAUZZZ8P1DA018197 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroN95 0 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam, możesz rozkodować? WAUZZZ8K1EA070970 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 1 godzinę temu, nitroN95 napisał: Witam, możesz rozkodować? WAUZZZ8K1EA070970 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8K1EA070970 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 31.10.2013 Rok modelowy 2014 typ handlowy 8K5BWH Kod silnika CGLC Kod przekładni PCG numer napedu osiowego SA Wyposazenie QZ kolor dachu P5 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru P5 / X7W Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa) Norma emisji spalin 7MJ Norma emisji spalin, EU5 plus Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XK Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektrycznie składane/ustawiane/ogrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0B Akumulator 520 A (92 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A3 odtwarzacz CD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C30 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wersja CO2 0C0 Standard Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BV Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F1 Emblematy System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TG aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X4 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF0 Bez interfejsu elektrycznego Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH1 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 9G2 Alternator 100-150 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YF Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JE Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5 Silnik podstawowy TM4 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.M Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0Z Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y8 ogranicznik prędkości most tylny GH0 Bez przekładni tylnej osi Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J3 spoiler dachu Wyściółka podsufitki 6NQ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu czynnik chlodniczy KK1 Środek chłodniczy R134A wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K8 ochrona samochodu dla KC Audi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2PF Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 8RX głośniki pasywne Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł górna osłona silnika NM1 górna osłona silnika Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q8 wyswietlacz wielofunkcyjny Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika DE2 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/130 KW (4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 System nawigacji 7T2 System nawigacji (LOW) Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe N.N.A. FY3 Wersja 3 Czynności dot. faceliftingu GP2 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ1 Koła Audi Sport/ Quattro GmbH Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła V14 Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 Radioodbiorniki 8DP Radio "LOW II" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach opony H7U Opony 245/40 R18 93Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon Rodzaje opon VG6 Rodzaj opon, wersja 2 PGK Audi A4 business package PNW Satellite Navigation - DVD PQD Pack Sport Design PQN Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 10-spoke design, size 8J x 18, with245/40 R18 tyres PT5 Preparation for mobile phone (Bluetooth) in the centre armrest, including front centre armrest WQS S line WSP A4 sports package YBS Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona z diodami (LED) Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E9 wspomaganie zamykania pokrywy tylnej z uruchamianiem z wnętrza samochodu Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N7V Obicia siedzeń z materiału i Perlnappa Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji Kod sterujący (brak rodziny PR) SL5 Dostawa z oponami seryjnymi oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył VW1 Szyby boczne atermiczne, zielone, od słupka B i z tyłu przyciemniane szare szkło hartowane ESG Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WE Dodatkowe ogumienie zimowe dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EP dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy 0RZ Bez blokady włącznika zapłonu, bez blokady kolumny kierownicy ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 3 godziny temu, Dziechciar napisał: Witam, prosił bym o rozkodowanie VIN WAUZZZ8P1DA018197 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8P1DA018197 model Audi A3 Sportback 2,0 TDI A3 Data produkcji 10.07.2012 Rok modelowy 2013 typ handlowy 8PABRC Kod silnika CFFB Kod przekładni NFU numer napedu osiowego 6S Wyposazenie BS kolor dachu P5 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru P5 / X7W Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PF standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HC Rozróżnienie klas samochodu -8P0- końcówka rury wydechowej 0P1 Rura wydechowa z boku, z tyłu asystent parkowania UG3 Układ wspomagania komfortu jazdy Norma emisji spalin 7MG Norma emisji spalin, EU5 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni wskaźnik temperatury zewnętrznej 9Y1 wskaźnik temperatury zewnętrznej Opcje wyposażenia A9D wyposażenie typu Ambition Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J2D Akumulator 380 A (68 Ah) Wersja przednich hamulców 1ZE Hamulce tarczowe przód (Geomet D) Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki uchwyt kubka 4M0 Bez uchwytu na napoje Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych 9U1 WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QB CD-Rom (Niemcy) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C35 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Wytłumienie, podwozie z tyłu UA1 tylny amortyzator Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów Wytłumienie, podwozie z przodu G38 Amortyzator przód System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G5 Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu Rozróżnienie montażowe części samochodu 0EN Rozróżnienie montażowe skrzyni biegów "MQ 350" -- Części samochodu -- Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 7TK Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe 7M3 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF2 Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NC blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard" Zespół pedałów VF0 Zespół pedałów 'standard' Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GU Alternator 140 A Klasa wagowa tylnej osi 0YF Kategoria wagowa 6 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi L58 Zawieszenie 58 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Silnik podstawowy TL4 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.L układ utrzymywania prędkości 8T2 Układ utrzymywania prędkości (GRA) elektroniczny pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Układ mycia tylnej szyby 8M1 Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8R Sportback Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka Foteliki dla dzieci QA0 Bez fotelika dla dziecka Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.) zagłówki 3J1 zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości Obsługa zbiornika paliwa 2LD Zbiornik paliwa bez rozróżnienia specjalnego postępowania z materiałem (halogenowanie / współwytłaczanie) Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F5 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G2 mocowanie fotelika dla dziecka z przodu z prawej strony (ISOFIX) wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K0 bez zabezpieczenia powierzchni z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Pakiet oświetlenia QQ4 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) mechanizm odblok. oparcia 3H0 bez odblokowania oparcia przednich foteli. Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1XW Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q7 wyswietlacz wielofunkcyjny Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D91 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/103 kW(4V), TDI Common-Rail, silnik podstaw.: TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 System nawigacji 7Q9 system nawigacji tylne swiatło przeciwmgłowe 8TB tylne swiatło przeciwmgłowe Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe Czynności dot. faceliftingu GP0 Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P0 Tylny moduł podłogi, wersja 1 Klasa grupy platformy 7PE Klasa grupy platformy 5 Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła C8F Obręcze z odlewu aluminium 7 1/2J x 17 Radioodbiorniki 8AY radio z nawigacją Wersja dla palących / niepalących 9JD wersja dla palących, popieln. z przodu kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony HX8 Opony całoroczne 225/45 R17 94V Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon Rodzaje opon VG6 Rodzaj opon, wersja 2 P3D PID Fixation pour siège-enfant ISOFIX avecÖ interrupteur de désactivation de l'airbag du passager AV PNX Système de navigation avecÖlogique de commande MMI PX4 Xenon plus headlights PZ8 YB7 Internal control number YBZ YO8 Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie Przednie lewe siedzenie 3TG przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe Przednie prawe siedzenie 3SG przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P1 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie tapicerka siedzisk N5B Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec System aktywnych zagłówków 3K3 z systemem zagłówków Układ start-stop/rekuperacja 7L6 system start/stop z układem rekuperacji System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y6 osłona przeciwsłoneczna tylnej szyby wtyczka 7B0 bez gniazda Zderzak 2JB Zderzak standardowy Stabilizator tył 0BE Stabilizator tył Stabilizator przód 0AD Stabilizator przód Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa 2UC Wersja sportowa układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N1 możliwość przerywanej pracy wycieraczek specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego Rama zabezpieczająca (pałąk zabezp.w razie dachow.) 2Y0 Bez ramy zabezpieczającej zestaw napisów 0NA Bez zestawu napisów (bez oznaczenia typu) Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Ściana działowa 3CA bez ścianki działowej Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) drzwi 0A2 4-drzwiowy Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Telefon / Telematik 9ZX Instalacja do telefonu komórkowego Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji przegroda przeciwwirowa 7S0 bez grodzi przeciwwirowej przedłużenie okresu przeglądu QG1 przedłużenie okresu przeglądu Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Wskaźnik poziom płynu do mycia 8W1 wskaźnik poziomu wody do mycia Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZP listwy ozdobne Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn. ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 7 godzin temu, MaxX93 napisał: Cześć, bardzo bym prosił o rozkodowanie ? WAUZZZ8DZYA157386 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8DZYA157386 model Audi A4 1,9 TDI A4 Data produkcji 10.03.2000 Rok modelowy 2000 typ handlowy 8D20F4 Kod silnika AJM Kod przekładni DUK numer napedu osiowego 5S Wyposazenie ED kolor dachu Q5 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Q5 / Z5L Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0DY Rozróżnienie montażowe konstrukcji klasa samochodu B5 AUDI -- Części silnika -- Norma emisji spalin 0GE Norma emisji spalin, EU3 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego Naklejka obsługi zdalnej 7CA Bez naklejki obsługi zdalnej Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RQ Prawe lusterko zewnętrzne,konvex Alternatywny układ napędowy 0K0 Bez alternatywnego układu napędowego Rodzaj napędu 1X0 naped przedni wskaźnik temperatury zewnętrznej 9Y1 wskaźnik temperatury zewnętrznej Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0R Akumulator 380A (80 Ah) Wersja przednich hamulców 1LB Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu uchwyt kubka 4M0 Bez uchwytu na napoje Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Układy hamulcowe 1AJ Regulacja poślizgu napędu (ABS/ASR/EDS) z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego Instrukcje obsługi 0VH Książka samochodu w języku holenderskim Ogrzewany cylinderek zamka drzwi 9X4 bez podgrzewanych wkładek zamków Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C14 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G0 bez wkładki do tankowania Zabezpieczenie przed kradzieżą 9V7 Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym i układem ochrony wnętrza samochodu Wkładki 5MY aplikacje dekoracyjne,alu,stars,grafit Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X1 Ultradźwiękowa syg.przy park.(syg.przy park. PDC) podnosnik szyby 4R2 podnośniki szyb-z przodu el., z tyłu ręczne kolor tablicy przyrządów / drzwi i osłon bocznych 6RA Tablica przyrządów i osłona drzwi jednoczęściowe-jednokolorowe Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa mechanizm uruch. gazu 0L2 Moduł elektroniczny pedału przyspieszenia Alternatory 8GL Alternator 120 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WD Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych Klasa wagowa tylnej osi 0YC Kategoria wagowa 3 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JG Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 Silnik podstawowy T4N 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.A Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez siatki bagażowej układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn. 2B1 dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Wykładzina bagażnika 5A4 wykładzina bagażnika (wersja 1) Specyfikacja skrzyni biegów G0C ręczna skrzynia 5-biegowa uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Tylne siedzenia 3ND tylne siedzenia nie rozkładane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8JH Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z1 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony oświetlenie do czytania 8S4 2 lampki do czytania z przodu i 2 z tyłu Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P0 bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu kierownice 1MR kierownica (skora) Montaż głośników 8RM 8 głośników (pasywne) Regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 Regulacja zasięgu reflektorów Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q0 bez komputera pokładowego MFA Chłodzenie silnika 8Z5 chłodzenie silnika, wersja 1 Specyfikacja silnika M3L 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/85 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T4N Lusterko do makijażu z lewej strony 4SB lusterko Make-Up lewe Lusterko do makijażu z prawej strony 4TB prawe lusterko Make-Up System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P0 Tylny moduł podłogi, wersja 1 Koła C8N Obręcze ze stopów lekkich 6J x 15 4B0 601 025L, ET 45 Radioodbiorniki 8YU Instalacja do radia, towar handlowy kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H6S Opony 195/65 R15 V Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich WAH equipment package for Belgium WM4 Ambition, Buffalino leather Nakładka na próg / osłona 5E1 bez nakładki na próg z osłoną drzwi Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X1 boczne poduszki z przodu Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C1 tylny pas środkowy statyczny Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany tapicerka siedzisk N1H tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LU Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Belgii System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Fartuch 6N0 bez chlapaczy Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B99 Kraj kontroli typu WE Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz Ściana działowa 3CA bez ścianki działowej Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Wałek tachografu i plomba 8CC czujnik "TACHO" nie plombowany. Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Wyposażenie transportowe 2A4 Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T2 trojkat ostrzegawczy Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 W dniu 26.11.2020 o 20:24, Adolvo napisał: Witam, w wiadomej sprawie: WAUZZZ8H43K032709 thx Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8H43K032709 model Audi A4 Cabrio. 1,8 AA4C Data produkcji 15.05.2003 Rok modelowy 2003 typ handlowy 8H70A4 Kod silnika BFB Kod przekładni GDT numer napedu osiowego 5S Wyposazenie LF kolor dachu PB Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru K8 / Z5G Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 1CH Rozróżnienie klas samochodu -8H0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością deaktywacji poduszki pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KP Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0L Akumulator 340A (70 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VH Książka samochodu w języku holenderskim Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C02 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MA Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe 7M0 wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GL Alternator 120 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm Klasa wagowa tylnej osi 0YM Kategoria wagowa 12 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JG Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 Silnik podstawowy T0L 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06B.G układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0C ręczna skrzynia 5-biegowa uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8JH Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny sztywny dach 5F0 bez dachu sztywnego Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8K Cabriolet Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z1 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem zwiększone o 4 l Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia ochronna lakieru podczas transporu Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P0 bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu kierownice 1MR kierownica (skora) Montaż głośników 8RX głośniki pasywne Regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 Regulacja zasięgu reflektorów Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q3 Wyświetlacz wielofunkcyjny bez komputera samochodowego, bez Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D7G 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/120 KW (20V) Turbo Silnik podstawowy: T0L/TF2/T8C System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P4 Tylny moduł podłogi, wersja 5 Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła CA3 Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 ET 42 wersja 3 Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej Radioodbiorniki 8YU Instalacja do radia, towar handlowy kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H6U Opony 205/55 R16 91W Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany tapicerka siedzisk N5T tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LU Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Belgii System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B02 Kraj kontroli typu Belgia Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego przegroda przeciwwirowa 7S1 przegroda przeciwwirowa szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B9 Mocowanie fotelika dla dziecka dla systemu ISO FIX z przodu i z tyłu Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn. ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 W dniu 26.11.2020 o 18:01, DaBoy napisał: Witam, prosił bym o rozkodowanie VIN WAUZZZ8EZ1A000598 Jeżeli można proszę o zapisanie informacji w formie pdf lub innego programu tekstowego. Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8EZ1A000598 model Audi A4 2,0 A4 Data produkcji 12.04.2001 Rok modelowy 2001 typ handlowy 8E20B4 Kod silnika ALT Kod przekładni FJP numer napedu osiowego 5S Wyposazenie LB kolor dachu 7C Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 7C / Z5W Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika VB0 Bez układu autom.regulacji odstępu od poprzednika Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka obsługi zdalnej 7CA Bez naklejki obsługi zdalnej Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XF Lusterko zewnętrzne z funkcją pamięci elektr.składane/ustawiane/ogrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0L Akumulator 340A (70 Ah) Wersja przednich hamulców 1LB Przednie hamulce tarczowe Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S7 Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QB CD-Rom (Niemcy) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C01 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X1 urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MG aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe Listwy progowe 7M0 wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego czujniki parkowania 7X0 bez czujników parkowania Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży podnosnik szyby 4R5 podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GL Alternator 120 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WH Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm Klasa wagowa tylnej osi 0YH Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JE Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 5 Silnik podstawowy T0F 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06B.E (Alu) Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez siatki bagażowej układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0C ręczna skrzynia 5-biegowa uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8JH Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad. obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.) Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z6 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia Kontrola katalizatora 8KB kontrola katalizatora wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia ochronna lakieru podczas transporu Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2PV Sportowa kierownica skórzana Montaż głośników 8RY głośnik z syst.dźwiękowym Bose Regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 Regulacja zasięgu reflektorów Środkowy podłokietnik 6E0 bez środkowego podlokietnika z przodu Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 chłodzenie silnika, wersja 1 Specyfikacja silnika MW2 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l/96 kW (20V) z MPI Silnik podstawowy: T0F System nawigacji 7Q9 system nawigacji tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3 Koła C2F Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16 Alu-3, ET 42 Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej Radioodbiorniki 8UD Radio "Concert" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H3R Opony 215/55 R16 93Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G0 bez koła zapasowego P16 leather-covered sports steering wheel, three spokes PKA centre head restraint at the rear PLD Buffalino leather PNH navigation system PRM cast aluminium alloy wheels 7Jx16, 5-armtrapezoid design with tyres 215/55 R 16Y PSV seat heating for front seats Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany tapicerka siedzisk N1H tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3L4 ustawianie siedzenia,elektryczne, dla obu przednich siedzeń,siedz.kierowcy z pamięcią ust. ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Kod sterujący (brak rodziny PR) S9C Kod sterujący, wartość CW Kod sterujący (brak rodziny PR) S9T Samochód funkcyjny w chwili wprowadzenia na rynek Kod sterujący (brak rodziny PR) SW3 Klasa jakości Q2 do pomiarów B i prezentacji System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B0 bez gniazda Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA1 Rozwój - prototyp / produkcja przedseryjna układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym wewnętrzną klamką i oddzielnym odblokowaniem bagażnika Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B99 Kraj kontroli typu WE Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz Ściana działowa 3CA bez ścianki działowej Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Wyposażenie transportowe 2A4 Wyposażenie transportowe, granica wilgoci (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z grubą nakładką Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZJ Montaż telefonu samochodowego (sieć D) szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn. ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nietykalny 0 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam, Również poproszę VIN: WAUZZZ8K4AA137281 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 10 godzin temu, Nietykalny napisał: Witam, Również poproszę VIN: WAUZZZ8K4AA137281 Dzięki Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8K4AA137281 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 25.02.2010 Rok modelowy 2010 typ handlowy 8K50RC Kod silnika CAHA Kod przekładni LLQ numer napedu osiowego 6S Wyposazenie GD kolor dachu T9 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru T9 / Y9C Wersja specjalna E4J "S line" Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- Norma emisji spalin 7MG Norma emisji spalin, EU5 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Aplikacje GS4 Aplikacje Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XE Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0P Akumulator 580 A (105 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AS Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VG Książka samochodu w języku włoskim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A3 odtwarzacz CD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C16 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FU duży dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X2 wyposażenie do przewożenia długich przedniotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem Wkładki 5MA Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF7 Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH1 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GU Alternator 140 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JG Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 7 Silnik podstawowy TH3 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa most tylny GH0 Bez przekładni tylnej osi Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J3 spoiler dachu Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AQ Układ klimatyzacji plus Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu wspornik tablicy rej.z przodu 6W1 wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 8RX głośniki pasywne Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q8 wyswietlacz wielofunkcyjny Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D93 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/125 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 System nawigacji 7T2 System nawigacji (LOW) Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe Czynności dot. faceliftingu GP1 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ1 Koła Audi Sport/ Quattro GmbH Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła C8S Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18 Radioodbiorniki 8DP Radio "LOW II" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H7U Opony 245/40 R18 93Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G5 Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia PNW Satellite Navigation system - DVD based PQD SPORT DESIGN PQR Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, 5-spoke design, with 245/40 R 18 tyres (quattro GmbH) PS1 SIEGES AV SPORT WK1 Comfort package for Italy Ambiente WNH WSJ YBD YBE Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KS Naklejki/tabliczki, angielsko-włoskie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona z diodami (LED) Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N2E Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LK Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y3 Asystent zmiany pasa ruchu plus asystent utrzymania pasa ruchu Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B14 Kraj kontroli typu Włochy (San Marino, Watykan) Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZX Instalacja do telefonu komórkowego Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EP dodatkowe osłony nadwozia, zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helut 0 Opublikowano 28 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 Wauzzz8k2aa133438 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 5 minut temu, Helut napisał: Wauzzz8k2aa133438 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ8K2AA133438 model Audi A4 Av. 2.0 TDI A4 Data produkcji 18.02.2010 Rok modelowy 2010 typ handlowy 8K50QH Kod silnika CAGA Kod przekładni LLA numer napedu osiowego SA Wyposazenie GD kolor dachu Q4 Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru Q4 / Y7G Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PD Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0HV Rozróżnienie klas samochodu -8K0- Norma emisji spalin 7MG Norma emisji spalin, EU5 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Aplikacje GS4 Aplikacje Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0Z Akumulator 520A (110 Ah) Wersja przednich hamulców 1LT Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon) Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Instrukcje obsługi 0VB Książka samochodu w języku francuskim Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A6 Odtwarzacz CD i zmieniacz CD Charisma 2H0 Bez "drive select" Uzupełnienia ABE C16 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5TE Aplikacje dekoracyjne, aluminium Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń UF7 Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR- Hamulec postojowy UH2 Hamulec postojowy System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GU Alternator 140 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic Klasa wagowa tylnej osi 0YJ Kategoria wagowa 9 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JH Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 8 Silnik podstawowy TH3 4-cyl. silnik wysokoprężny 2,0 l 03L.B Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0Z Zmienne zestopniowanie skrzyni biegów most tylny GH0 Bez przekładni tylnej osi Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) Producent A51 Audi AG spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AQ Układ klimatyzacji plus Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8D Variant/Avant Wykładzina podłogowa 6SJ Wykładzina bagażnika, mata dwustronna (guma/materiał) Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe Tylne zagłówki 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu wspornik tablicy rej.z przodu 6W1 wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży) Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika. Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz) Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości (Servotronic) Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna dla poduszki bezpieczeństwa Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy z Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D92 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 2,0 l/105 KW(4V), TDI Common-Rail Silnik podstawowy: TH3/TG3/TL4/TM4/TP4 System nawigacji 7T2 System nawigacji (LOW) Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe Czynności dot. faceliftingu GP1 Samochody ze szczególnym podnoszeniem wartości produktu Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna Koła CL9 Obręcze ze stopów lekkich 8J x 17 Radioodbiorniki 8DP Radio "LOW II" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach opony HE5 Opony 245/45 R17 Y Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G5 Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca, pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia PNW Satellite Navigation system - DVD based PRT Cast aluminium alloy wheels, 8Jx17, 10-spoke Star design, with 245/45 R 17 tyres WCF Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona z diodami (LED) Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia tapicerka siedzisk N5W tapicerka siedzeń w skórze Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LJ Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Francji Układ start-stop/rekuperacja 7L7 Rekuperacja z 12,5 V Kod sterujący (brak rodziny PR) SA3 Sterowanie (wewnętrzne) oslony przeciwsloneczne 5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i przedniego pasażera System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem światła/deszczu specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B08 Kraj kontroli typu Francja Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1 Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9ZX Instalacja do telefonu komórkowego Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane) Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom Dodatkowe osłony nadwozia, z boku 6EA bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami. Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Siema @Dev Pokażesz co tu jest??? WAUZZZ4E07N007113 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 43 minuty temu, Adam87 napisał: Siema @Dev Pokażesz co tu jest??? WAUZZZ4E07N007113 Spoiler Nr nadwozia WAUZZZ4E07N007113 model Audi S8 qu. 5,2 A8 Data produkcji 11.09.2006 Rok modelowy 2007 typ handlowy 4E2SSL Kod silnika BSM Kod przekładni JLM numer napedu osiowego 6A Wyposazenie KB kolor dachu 5B Kod koloru dywaników kolor zewnetrzny / numer koloru 5B / Y7W Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PD Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane) Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 1CX Rozróżnienie klas samochodu -4E0- Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Aplikacje GS1 Aplikacje z aluminium Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XL lusterko zewnętrzne z pamięcią, automatycznie ście- mniane/składane/ustawiane i ogrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne duże pole widzenia Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia" Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KZ Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0Z Akumulator 520A (110 Ah) Wersja przednich hamulców 1LK Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FC obudowa lusterka zewnętrznego z aluminium Słuchawka (telefon) QF2 Słuchawka (telefon) w środkowym podłokietniku Specjalne kolory wyposażenia 0UA Bez specjalnych kolorów wyposażenia Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu 4V0 bez regulacji siedzenia pasażera Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa) Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A2 zmieniarka CD Uzupełnienia ABE C17 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 2MB Zawieszenie pneumatyczne 4 Corner z elektroniecznie regulowanym tłumieniem Zestaw dachu / dach składany 3FR dach odsuwany/podnoszony, ogniwa słoneczne, el. z automatyką wyboru Listwy ozdobne GT2 Listwy dekoracyjne z włókna węglowego System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AH Immobiliser elektroniczny, z układem alarmowym, układ ochrony wnętrza samochodu i syrena alarmu z własnym zasilaniem Wkładki 5MK aplikacje dekoracyjne, tkanina węglowa Listwy progowe 7M2 Listwy progowe w wycięciach na drzwi z emblematem S czujniki parkowania 7X8 Sygnalizacja przy park.z przodu i z tyłu, plus kamera cofania Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) GZ0 drzwi z mechanizmem ręcznym Włączanie świateł mijania 8K9 światła dzienne z asystentem świateł i funkcją "coming home" Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YD Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi średnica 108 Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WD Wałki kołnierz.skrz.bieg.do przegubów tripoidalnych Klasa wagowa tylnej osi 0YZ Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi Klasa wagowa przedniej osi 0JZ Bez określenia klasy wagowej dla przedniej osi Silnik podstawowy T8E 10-cyl. silnik benzynowy 5,2 l 07L.Z (ALU) Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0R Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J2 tylny spoiler (wersja 2) Wyściółka podsufitki 6NN Podsufitka Alcantara Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8EV Dwufunkcyjny reflektor główny z lampą wyładowczą, światłem kierowanym skręcania i diod.św.do jazdy w dzień, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U1W Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zegarem ster.falami rad. obrotomierzem,licz.przebiegu okres., wskaź.dod. w odpowiedniej kolorystyce Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu 4D0 siedzenia bez wentylacji i masażu Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z6 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem Układy paliwowe 1A2 Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp. (FSI) mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia ochronna lakieru podczas transporu Pakiet oświetlenia QQ3 Oświetlenie ambiente i otoczenia Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 2ZC Skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic i emblematem S Montaż głośników 8RF "High End Sound" Systemy kolumn kierowniczych 2C7 Bezpieczna kolumna kierownicy z elektrycznym ustawianiem osiowym i ustawianiem pochylenia Wyposażenie skórzane 7HB Wersja wykończenia skórą 1 Regulacja zasięgu reflektorów 8Q6 Regulacja zasięgu reflektorów,autom/dynam. ze światłami kierowanymi i światłami kierowanymi skręcania (AFS 2) Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FN0 Wersja " S " konsola środkowa 3D1 konsola środkowa Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D5W 10-cylindrowy silnik benzynowy 5,2 l/331 KW (40V) V10, FSI, jednorodna Silnik podstawowy: T8E Tylne lusterko do makijażu VE0 Bez tylnego lusterka do makijażu System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła CP5 Obręcze ze stopów lekkich 9J x 20 Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH" Wersja dla palących / niepalących 9JB wersja dla palących, popielniczki przód i tył kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony HL9 Opony 265/35 R20 99Y xl Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu 4QF trójp.autom.pas bezp.z przodu,z elektr. ustawianiem wysokości i funkcją pamięci PAL interior and exterior lighting package PDB insulating glass with heated windscreen PK6 auxiliary heating / ventilation with remote control PL7 Alcantara package PT4 car phone (Bluetooth) with centre armrest YBB internal control number Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E7 wspomaganie zamykania pokrywy tylnej Zderzaki 2K3 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P1 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym tapicerka siedzisk N4K Obicie siedzenia ze skóry „Naturleder” Ustawienie siedzenia 3PN ustawianie siedzenia,elektryczne dla obu przednich siedzeń z pamięcią ustawień ogrzewanie siedzeń 4A4 ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, oddzielna regulacja Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec Wałek do spania/poduszka VA0 Bez wałka do spania/poduszki oslony przeciwsloneczne 5XH osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa Szyby bok i tył VW5 Szyby bok i tył Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y8 roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i tylnych szyb bocznych elektr. uruchamiana Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów Blokowanie drzwi i pokryw 4F2 centralny zamek "Keyless-Entry" Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV9 Odbiór TV odbiór analogowy i cyfrowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VN Części wbudowane dla 10-cyl.silnika Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym zmiana ustawienia tylnego siedzenia i oparcia 5Z0 bez elektr.ustawianych pojedynczych siedzeń z tyłu Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód Telefon / Telematik 9ZW Instalacja do telefonu komórkowego szyba czołowa 4GM przednia szyba, szkło izolujące z kolor.paskiem i okienkiem z numerem nadwozia, ogrzewana Centralna jednostka obsługi i wskazań QW1 Centralna jednostka obsługi, z przodu Dodatkowe opony (zimowe) 2WW Dodatkowe ogumienie zimowe dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX ogrzewanie dodatkowe 9M9 ogrzewanie postojowe obsł. radiowo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xorc 0 Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 WAUZZZ8K19A102709 Z góry ślicznie dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
