Dekoder VIN Audi, grupy VAG oraz innych marek - dane techniczne oraz wyposażenie
Dev
  • Odpowiedzi 9.7 tys.
W dniu 12.05.2021 o 22:56, Dev napisał:
nie wchodzi, popraw
VF1BG4SB636394831
W dniu 15.05.2021 o 19:47, CzareckiM napisał:
VF1BG4SB636394831
Spoiler
Nr nadwozia VF1BG4SB636394831
model Laguna II 5P Berline/Hatch/Hatchback/Sedan (B74)
BG1S – SA09463
Rok modelowy 2006
Silnik M9R (760) – C005917
M9R - 2.0 dCi
Przekładnia PK4 (004) – C001541
PK4 - MECANIQUE 6 RAPPORTS / MECHANICAL 6 GEARS
Wyposazenie
Bagażnik dachowy/relingi dachowe SBARTO-Bez relingów dachowych
Czujnik odległości RDPROX-Z czujnikiem odległości
Dodatkowe oznaczenia RENAULT
Dodatkowe reflektory PROJAB-Przednie światła przeciwmgielne
Elektromagnetyczna blokada zamków Tak
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy Tak
Elektryczny podnośnik przedniej szyby po stronie pasażera Elektryczny podnośnik przedniej szyby po stronie pasażera z funkcją zapobiegającą przycięciu
Faza dokumentacyjna PHAS2
Jednostka licznika Kilometry
Kolor TEB66
Kolorystyka wnętrza HARM07
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLFRAN
Marka opon Mocowanie standardowe
Materiał użyty do wykonania kierownicy Kierownica obszyta skórą
Mechanizm regulacji fotela kierowcy COHLME-Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego oraz pamięcią ustawień
Mechanizm regulacji fotela pasażera PARLEL-Wygodny fotel pasażera z regulacją elektryczną
Model z gamy X742BI
Norma ochrony środowiska E04A
Numer fabryczny silnika C005917
Numer fabryczny skrzyni biegów C001541
Odcień szyb VF-Termoizolacyjne
Ogrzewanie fotela SGACHA - Przedni fotel z ogrzewaniem
Osłona tarczy koła Nie
Osłony podwozia SSPSCS-Bez zabezpieczenia podwozia
Otwierana tylna szyba Nie
Podgrzewana przednia szyba PBNCH-Bez podgrzewanej przedniej szyby
Poszycie fotela Skóra
Poziom systemu nawigacji NINAV4
Poziom wyposażenia EA5
Regulator prędkości RV-Regulator prędkości
Rodzaj dachu Dach normalny
Rodzaj klimatu Klimat umiarkowany
Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja regulowana
Rodzaj paliwa lub sposób zasilania Olej napędowy
Rodzina Laguna II
Różne funkcje SPREST-Bez różnych funkcji
Specjalne cechy kół RNORM
Spryskiwacz reflektorów Tak
System mocowania bagażu SFIRBA - Bez siatki do mocowania bagażu
System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach DPRPN
System ostrzegania o zanieczyszczeniu (OBD) Z systemem ostrzegania o zanieczyszczeniu oleju napędowego (OBD)
Tablice wskaźników TBOR04
Tapicerka foteli (sprawdź nową tabliczkę znamionową lub PR 101) CUIR04
Telefon TELKML-Zestaw głośnomówiący
Tylna poduszka powietrzna Nie
Tylna szyba sterowana elektrycznie LVARAP-Elektryczny podnośnik z funkcją zapobiegającą przycięciu
Tylne kurtyny RIDOLA-Boczne i tylne kurtyny
Tylny spojler SAILAR
Typ dekoracji wewnętrznej DCOR06
Typ felg Aluminiowe felgi 16"
Typ lusterek zewnętrznych RETREM-Dwa lusterka składane elektrycznie z funkcją pamięci
Typ maty AVSTAP
Typ mechanizmu włączania wycieraczek ALEVA - Automatyczne wycieraczki i automatyczne włączanie świateł
Typ opon Opony standardowe
Typ pilota sterującego zamkami drzwi SOP03C
Typ silnika AS
Typ silnika M9R
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów
Typy radioodtwarzaczy RAD17
Układ kierowniczy ze wspomaganiem Tak-Standard
Umiejscowienie kierownicy Z lewej strony
Uzupelnienie serii limitowanej EPGCOF
Uzupełnienie otoczenia silnika SANFLT-Nie
Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913
Wewnętrzne oznaczenie APEL06
Wstępny filtr paliwa Bez zewnętrznego filtra pompy
Wytyczne techniczne (patrz tabliczka owalna) CEE1
Zabudowa marki podwykonawczej SERIE
Zabudowa wersji SAN613
Zagłówek tylnego fotela ATAR-Tylny zagłówek
Zewnętrzne oznaczenie APEX12
Światła dzienne SRUNLI - Bez świateł do jazdy dziennej
Żarówka ksenonowa
Żarówki ksenonowe
13 godzin temu, acinr_PL napisał:
wv1zzz2kzcx023862
Sprawdź nr, bo nie wchodzi
1 godzinę temu, acinr_PL napisał:
vin jest poprawny chodzi głownie o sprawdzenie hamulców bo brak kodu PR we wlepie jakie ma tarcze i klocki
PR: 1ZE
WV1ZZZ2KZCX023862.pdf
Edytowane przez Gregory87
Panowie dla Macana dacie rade:
WP1ZZZ95ZFLB34923
WP1ZZZ95ZFLB34923
daj mail
Edytowane przez Dev
