blind1 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 nie mam pojecia co moze byc powodem tego swistania, wiatr gania chyba po calym aucie. niestety przy 200 km h ledwie co radio slysze. uszczelki wygladaja ok, co moze byc powodem tego? prosze o pomoc
vini212 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 mam ten sam problem.... u mnie też uszczelki wyglądają ok.
kepasa Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 latka lecą panowie... uszczelki w drzwiach też robią swoje, po ich wymianie jest ciszej... ale koszty niesą małe. nawet źle wymieniona szyba przednia potrafi robić niezłe spustoszenie powietrzne w aucie... u mnie jest względnie cicho, ale z tyłu mam korbki i zauważyłem że w jednych drzwiach opada delikatnie szyba, wtedy głośniej jest...
dlugi11 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Witam Ja miałem podobny problem przy prawych przednich drzwiach. Okazało się, że wystarczyło o mm przestawić rygiel w drzwiach i było po krzyku Spróbuj w czasie jazdy dociągnąć ramkę drzwi do wewnątrz, tak na wysokości głowy, jeśli wtedy ucichnie "wiatr" tzn, że trzeba ją wyregulować, lub delikatnie przestawić rygiel. Z tym drugim jest zdecydowanie mniej roboty. Sama ramka też jest regulowana, ale do tego trzeba zdemontować boczek.
blind1 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 dlugi a wiesz moze jak wyregulowac ramki bo przesuniecie rygla nic nie dalo ;(
dlugi11 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Musisz zdjąć boczek drzwi. Wtedy będziesz miał dostęp do śrub mocujących ramkę drzwi. Dokręcona jest ona od strony zawiasów i od strony zamka. Jakie to dokładnie śruby niestety nie pamiętam . Dawno nie rozbierałem w audi drzwi. Opis demontarzu boczka napewno jest gdzieś na forum
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 można spróbować podregulować ramki górą do środka, wtedy uszczelka bezie bardziej przylegać może to coś pomoże
wojtekce Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 śruby M8 do regulacji ramki jak dobrze pamietam
blind1 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 rozumiem ze musze zdiac tapicere i od srodka szukac m8 tak :>
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 rozumiem ze musze zdiac tapicere i od srodka szukac m8 tak :> tak
ArkadiuS Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Dokładnie trzeba zdjąć boczek i masz śruby montażowe drzwi do nadwozia. Nota bene jest to chyba jedyny sposób na podregulowanie drzwi (wymiana uszczelki nic nie daje, a zabawy jest sporo przy jej wymianie).
blind1 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 dziekuje koledzy w sobote albo w niedziele zerkne w te flaczki ,jezelipomoze to napisze wam [br]Dopisany: 09 Marzec 2009, 21:19_________________________________________________tymczasem dziekuje i pozdrawiam[br]Dopisany: 09 Marzec 2009, 21:20_________________________________________________szkoda ze nikt nie dolaczyl zadnego foto story bylo by latwiej
mA4ciek Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 kepasa opadające tylne szyby w A4 to normalka. Co do tematu, u mnie drzwi były opadnięte na tej przedniej śrubie. Po wymianie ucichło.
wojtekce Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 tu masz linka może Ci coś podpowie http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23961.0.html;highlight=g%C5%82o%C5%9Bniki
Daimos Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 a tu opisany sposób regulacji ramki :gwizdanie: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t63359.0.html;highlight=ramka+drzwi
boseron Opublikowano 13 Marca 2009 Opublikowano 13 Marca 2009 Panowie nie wymagajmy zbyt wiele od ponad 10 letnich samochodów, przy takiej zawrotnej prędkości musi byc głośńo to juz nie nowe auto niestety
blind1 Opublikowano 14 Marca 2009 Autor Opublikowano 14 Marca 2009 boseron nie nowe ale jezeli dbasz o auto to bedzie wszystko ok[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 20:44_________________________________________________koledzy dzieki wielkie dzis dalem rade wyregulowalem wszystkie drzwi! niestety dzis nie dam rady by to sprawdzic
boseron Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 boseron nie nowe ale jezeli dbasz o auto to bedzie wszystko ok[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 20:44_________________________________________________koledzy dzieki wielkie dzis dalem rade wyregulowalem wszystkie drzwi! niestety dzis nie dam rady by to sprawdzic jakos nie chce mi sie wierzyć ze w 20 letnim samochodzie nawet jak o niego dbasz nie bedzie "świszczało"
kepasa Opublikowano 17 Marca 2009 Opublikowano 17 Marca 2009 będzie, tylko warunkiem jest garaż, uszczelki.. nie zdejmowana tapicerka i przednia szyba ori... wtedy raczej będzie jak tuz po wyjeździe z fabryki.. ahas... i brak dziur na drodze przez te lata... ))
