tomek899 3 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Witam. Mam wyciek benzyny z okolic filtra paliwa, paliwo leci na wysokosci tej rurki ktora nie ma zakonczenia, czy tak powinno byc? czy pownno cos byc na koncu tej rurki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 (edytowane) Jaki silnik i pokaż fotkę listwy paliwowej To nie jest fura po swapie? Edytowane 27 Kwietnia 2019 przez Kejsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 1.8t bfb nic nie robiłem z nia fotki innej nie mam, to zrobiłem jak byłem u znajomego na podnosniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezergt 4 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 ta wolna rurka to prawdopodobnie jakieś odpowietrzenie filtra z węglem aktywnym, jak leci z niej paliwo to wygląda na uszkodzony ten filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Tak to od węgla powinna być połączona ze zbiornikiem żeby zbierać opary paliwa, nie odbija Ci pistolet czasem jak tankujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezergt 4 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 U mnie też ta rurka jest tak zakończona, nie jest połączona ze zbiorniekm, do listwy wtryskowe idzie jedna rurka, więc te dwie idą z węgla, według etki z węgla wychodzą dwie rurki odpowietrzajace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Mam zagazowaną i tankuje tak do połowy baku co jakis czas i nie zauwazyłem zeby odbijało pistolet, ale przy odkrecaniu korka wlewu słychac pssst tak jakby sie robilo podcisnienie czyli ta rurka jest ucieta ? jezdzilem przez 2 lata tym samochodem i dopiero ok 2 miesiace temu zauwazylem wyciek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiechnik 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 miałem tak samo , uszkodzony był regulator cisnienia w filtrze paliwa, po wymianie filtra jest ok, koszt w aso okolo 260zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 3 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 u mnie to o tyle dziwne ze przez miesiac jest wszystko ok, pozniej przez 2-3 dni pokapie i znowu ok...tez tak miales ? filtr wymienie, choc jak mi mowili to na 99% nie filtr to nic w nim nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, tomek899 napisał: filtr wymienie, choc jak mi mowili to na 99% nie filtr to nic w nim nie ma W filtrze jest regulator ciśnienia paliwa i w zamiennikach bardzo często coś się tam psuje i dziwnym trafem robią się wycieki paliwa. Wymień i zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiechnik 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 u mnie padł podczas jazdy, auto nie reagowało na gaz i gasło. Był to filtr knechta z napisem 'made in china' który wytrzymał około 4 miesiecy, ale jak piszesz ze W dniu 28.04.2019 o 18:47, tomek899 napisał: przy odkrecaniu korka wlewu słychac pssst tak jakby sie robilo podcisnienie to mozesz miec faktycznie cos z filtrem wegla od oparów paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
