2.0 ALT - Kod 00290 kontrolka ABS,ESP
Wiem że tematów było wiele jednak żaden nie rozwiązywałby mojego problemu.
WIęc, przy kupnie samochodu(rok temu) co jakiś czas pojawiała się kontrolka ESP.
Ostatnio do ESP dołączyła kontrolka ABS.
Święcą się cały czas.
Vag pokazywał 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
            30-00 - Open or Short to B+
36-10 open circuit - intermittent
Po wymianie czujnika (lewy przód) zmienił błąd na :
Nie wiem czy to miało wpływ ale międzyczasie poruszałem i przeczyściłem czujnik pod kierownicą.
Jakieś pomysły cóż to może być? sprawdzić obwód czegoś?
Edit: Chyba że wymieniłem zły czujnik... bo w błędzie jest napisane "ABS/ESP front --- 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)"
WIęc wymieniłem w lewym przodzie, natomiast w kodach usterek jest napisane "Czujnik koła ABS lewy tył (G46)"
Edytowane przez ksitek
