arek19961 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Witam. Mam taki problem, po przejechaniu około 2km wyskakuje mi na fis błąd na czerwono ( przy tym piszczy) tyre pressure. Mogę to skasować dopiero jak zgasze samochód i znowu zapłon włączę, inaczej nie da się nic przełączyć na fis. Błąd po kilku kilometrach znowu powraca. Ciśnienie w oponach mam 2.2bar. Proszę o pomoc
kamil-vag Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 W tym temacie znajdziesz rozwiązanie, musisz zrobić kalibrację (chyba, że padł którys z czujników) https://portal.a4-klub.pl/a4-b6b7-uklad-kontroli-cisnienia-w-oponach/ Aby prawidłowo przeprowadzić kalibrację i nastawienie czujników przekręcamy zapłon – naciskamy przycisk MENU na panelu tunelowym. Z ekranu który pokazał się na FIS wybieramy SET -> Tyre Pressure (Reifendruck). W pierwszej kolejności powiadamiamy sterownik o zmianie kół (Wheel change/Radweschel) – dopiero gdy procedura ta zakończy się (zniknie komunikat z FIS) wybieramy opcję zapisu aktualnego ciśnienia jako prawidłowego (Store Pressure/Drucke Speichern). Oczywiście zakładam, że wcześniej zadbaliście o prawidłowe ciśnienie w oponach.
