Ruda atakuje :(
Czesc.
Zauwazylem troche wychodzacej rudej na tylnich lewych drzwiach na rancie, moje pytanie czy poradze sobie samemu to jakos ogarnac?
Jakis mini poradnik, co pokolei robic ,w co sie zaopatrzyć ?
Naciaprać lakierem nic trudnego :D ale zeby to jakos wygladalo ,a najlepiej zeby w ogole tego nke bylo :) Dodam ze lakiernikiem nie jestem wiec mozna sie domyslic jak moje próby wygladaja.
Duze to nie jest (jeszcze) jakies 1-2cm moze
Oczyścić, epoksyd, baza, klar, zmatowić papierem wodnym i polerka. Będzie na pewno lepiej niż teraz.
Możesz jakieś konkretne produkty podać ,wiadomo sporo tego pewnie na rynku jest.
W poprzednim samochodzie jak naciaprałem to piękne to nie było :D Tyle że przynajmniej przy progu to tak bardzo nie rzucało się w oczy, a drzwi... :)
Jakikolwiek epoksyd w spreju, w lakierniczym niech Ci nabiją bazę w puszkę i do tego bezbarwny tez w spreju albo na allegro masz gotowe zestawy baza i klar w spreju. Papier, tasmę to już obojętnie, a polerkę możesz ręcznie walnąć bez maszyny, tylko trochę się namachasz.
Przy malowaniu cieniutkie warstwy, wcześniej dobrze okleic. Po wszystkim zeszlifować papierem wodnym żeby nie było progu i spolerować.
Albo szybsza, mniej estetyczna opcja, oczyścić i zamalować tylko pędzelkiem pod kolor i na to bezbarwny. Na jakiś czas będzie i ruda nie będzie tak szaleć.
Edytowane przez przem8
Albo szybsza, mniej estetyczna opcja, oczyścić i zamalować tylko pędzelkiem pod kolor i na bezbarwny. Na jakiś czas będzie i ruda nie będzie tak szaleć.
O, dziękuję, Właśnie takiej odpowiedzi potrzebowałem :)
A papierek jakiej gradacji ? Czy kilka różnych z przeskokami na większe ?
Podkład p800, a przed polerką p2500 na mokro.
Rdzę jakimś grubszym żeby to dobrze oczyścić.
Na rdze p240 wystarczy ? czy większy/mniejszy ?
I ogólnie oczyścić, zeszlifować rdze, epoksyd, odczekać aż wyschnie,zeszlifować p800, kolor ,odczekać az wyschnie, klar ,odczekac az wyschnie, zmatowic p2500 i polerka dobrze myślę ?
Wolę dopytać o takie pierdoły niż potem narobic sobie dziadostwa :)
Wystarczy. Klar możesz kłaść po 10-15 min od położenia bazy. Szlifowanie i polerowanie następnego dnia po malowaniu. Nie zapomnij o odtłuszczaniu powierzchni przed położeniem podkładu i bazy.
Ten ubytek jaki masz to spróbował bym ręcznie pędzelkiem to malować, powinno dobrze wyjść jak się przyłożysz, a wtedy to klar po wyschnięciu bazy ?
Powiedz mi cxy szlifujac juz przed polerka na mokro nie zniszcze sobie reszty lakieru ? Bo bede musiał wyrownac to z reszta rozumiem.
Chyba ze po szlifowaniu na koncu miejsce przejscia zalatwi wszystko polerka?
Aktualnie czekamnaz baza wyschnie :)
niestety w sklepie mieli max 2000 na mokro na jutro
Nie zniszczysz ale p2000 chyba będzie za gruby żeby to dobrze wypolerować...
hmm w takim razie jeszcze skoczę do  innego sklepu z nadzieją żę będą mieć
P2000 to lajtowy papier, normalna pasta tnąca i twarda gąbka bez problemu.
Hmm wydaje mi sie ze kiepsko mi to wyszlo ?
Szlifowalem na mokro juz ale chyba za mocno bo do bazy dotarlem znow, więc teraz znow poprawilem te miejsca baza i narazie tak to wyglada.
Cos czuje ze i tak do jakiegos pseudo lakiernika pojdzie do poprawki ?
Pewne niedociągnięcia są, ale sam bym lepiej nie zrobił :) pozdro
Tzn fotka jest po poprawkach lakierem po szlifowaniu na mokro i jutro myślę znów na mokro szlifnąć delikatnie i polerka to ciut lepiej powinno jeszce być ale niestety nadal widoczne.
No cóż mi nigdy naprawy "lakiernicze" nie wychodzą najlepiej, po polerce wyglądało to lepiej ale fakt faktem nadal niebo a ziemia w porównaniu do ori lakieru obok
