Problem z komunikatem brems licht..
Witam, jak w tytule walka z palącym się błędem na fisie trwa prawie pół roku i nic. Sprawdzane było wiele rzeczy i to też nie przyniosło efektu aż do dnia dzisiejszego.
Zauważyłem taką rzecz że przy resetowaniu poszczególnych wartości jak przycisnę przycisk i przytrzymam to błąd brems licht gaśnie na sekundę, pokazuje się ok i powraca to samo. A następne co zaobserwowałem to przy dłuższym trzymaniu resetu błąd gaśnie i nie zapala się do momentu puszczenia.
  Trochę dziwna rzecz bo co ma błąd żarówek wspólnego z manetką od fisa, ale może fachowcy w tej dziedzinie coś pomogą.
  Pacjent to audi a4 B5 1,9 TDI afn
A oba przyciski na manetce (góra, dół) dzialają. Pytam bo miałem taki przypadek i dodatkowo na jeden z przycisków manetki nie reagowalo.
Winne były zegary
Tak oba przyciski manetki działają, ale zauważyłem że czasami same przeskakują poszczegolne parametry bez ingerencji z mojej strony
Winne były zegary
Jednak od niedawna zaczęło się tak dziać że w górę manetką nie da się przewinąć tylko w dół.
