darooo Opublikowano 3 Maja 2019 Opublikowano 3 Maja 2019 Cześć, Od kilku dni mam problem z wspomaganie, zaczyna piszczeć po porządnym rozgrzaniu, czuć lekkie pogorszenie wspomagania, działa powiedzmy na 75% 1.9 TDI AWX, 340 tys. km, jak mam auto od 95 tys. to miałem tylko raz problem powiedzmy z 50 tys. temu, piszczało podobnie ale wystarczyła wymiana części płynu i było ok. Ostatnio płyn wymieniałam około 3000 km temu bo żona miała kolizje z dzikiem i uszkodziło chłodniczke płynu wspomagania, wymieniłem tyle ile "wyciekło" z pompy, przewodów i zbiornika. Płyn zalałem oryginalny, nie pamiętam symbolu ale był zielony jeśli to ważne mogę iść do garażu i sprawdzić symbol. Film z przed chwili, poziom płynu idealny - 90% zakresu min/max, czysty, niepienni się przy maksymalnym skręceniu. Co to może być, czyżby koniec pompy? Jeśli tak to co najlepiej? Regeneracja, zamiennik bo raczej używka to średni pomysł? https://youtu.be/ePMrxjF9IKk
Gość Opublikowano 3 Maja 2019 Opublikowano 3 Maja 2019 Sprawdziłeś sprzęgiełko alternatora i resztę osprzętu paska klinowego ?
darooo Opublikowano 3 Maja 2019 Autor Opublikowano 3 Maja 2019 Nie bo nawet nie podejrzewam, że problem może być od czegoś innego niż wspomaganie. Ori rozrząd założony jakieś 15-20 tys. km temu więc nie powinien być zużyty. Z alternatorem nigdy nic nie robiłem ale w poprzednim audi b5 robiłem sprzęgło alternatora to objawy są inne i łatwo je namierzyć. Tutaj zdecydowanie jest to coś z układem wspomagania.
greg2505 Opublikowano 5 Maja 2019 Opublikowano 5 Maja 2019 W dniu 3.05.2019 o 21:28, darooo napisał: Nie bo nawet nie podejrzewam, że problem może być od czegoś innego niż wspomaganie. Ori rozrząd założony jakieś 15-20 tys. km temu więc nie powinien być zużyty. Z alternatorem nigdy nic nie robiłem ale w poprzednim audi b5 robiłem sprzęgło alternatora to objawy są inne i łatwo je namierzyć. Tutaj zdecydowanie jest to coś z układem wspomagania. polej wodą na pasek osprzętu i zobacz czy dźwięk zniknie ,może być winny napinacz osprzętu ,u mnie właśnie po ok 20tyś po zmianie rozleciał się amortyzator drgań na nim,dodam że miałem firmy INA
