Analiza logów AEB 1,8T
Witam
Prośba o analizę logów. Auto poszarpuje przy przyspieszaniu, brak mocy.
Audi po kapitalnym remoncie silnika
W aucie sprawdzona szczelność dolotu, ustawiony WG, turbina trzyma ciśnienie (0,6 bara), zamontowany zawór forge 007, sprawny n75, ciśnienie na listwie wtryskowej 3,5 bar, brak błędów.
http://vaglogi.pl/log-003_uGg2ms.html
http://vaglogi.pl/log-001_002_Ns745p.html
http://vaglogi.pl/log-003_025_mKR3hW.html
http://vaglogi.pl/log-002_007_y6tB9YI.html
http://vaglogi.pl/log-002_007_W4TPM.html
http://vaglogi.pl/log-002_013_f58URE.html
http://vaglogi.pl/log-003_008_Di6FG9b.html
Cisnienie paliwa sprawdzane tez było pod obciązeniem? świece jakie?
Ciśnienie paliwa robiłem na 3 biegu na wciśniętym gazie od 1500-6000 obr
ciśnienie wzrasta do 4,8 bar utrzymując tą wartości, ciśnienie zmniejsza się przy wzrastających obrotach  w granicach 5000-6000rpm do  4,4bar
Świece poprzedni były denso, zmieniłem na NGK PRF5Q V-line.
Co do poszarpywania najbardziej odczuwalne jest na 4 biegu podczas przyspieszania.
Martwi mnie czerwony kolektor i turbosprężarka, być może jest nieprawidłowy skład mieszanki paliwowej lub wtryskiwacze.
Czy logi są poprawne ?
