Regulator wysokiego ciśnienia zmiennych faz rozrządu
Pomocy!!!
Dwa razy montowałem ten czujnik na głowicy i żyga mi olejem.
Kołek w korpusie zauważyłem.
Czy trzeba zdjąć trzpień wystający z głowicy???
Siemka
Udało się naprawić? Mam ten sam problem
Po długotrwałej walce zdemontowałem wałek rozrządu, wyjąłem cylinderek i wyciągnąłem go w nastawnik. Wytarte rowki nie pozwalały wyjść jemu z wariatora.
Nie był dobrze wciśnięty w nastawnik i odstawał od głowicy. Nie zmontujesz tego dobrze na głowicy.
Wczoraj trochę z nim powalczyłem  i udało się wwyjąć.. masz może jakiś sposób żeby to tam z powrotem włożyć?? Próbowałem i niestety złamalem pierścień
Delikatnie papierem ściernym możesz wyszlifować rowki w wariatorze.
Musisz wyjąć wałek!!!!
U mnie skończyło się na regeneracji wariatora. 400pln
Tak jak pisze kolega, prawdopodobnie masz uszkodzony wariator. Bez naprawy wariatora nie uda Ci się tego dobrze poskładać. Jak coś to pisz mam te wariatory po regeneracji.
Już udało się naprawić... kupiłem używany nastawnik/czujnik i wszedł bez problemu. Nie cieknie nie stuka? A i udało się bez demontowania wałka
Edytowane przez KubaB29
