Poda pod fotelem kierowcy
Witam wszystkich
Posiadam dziadka Audi A4 B5 1.9TDI 1998 Kombi
Przejde od razu do sedna sprawy
Leje się woda pod fotelem kierowcy
Jak i z przodu tak i z tyłu(najwiecej wody jest z tyłu i było jej naprawde sporo) woda wlewa sie TYLKO podczas jazdy autem.sprawdzalem drzwi jest oke sprawdzalem pod aku jest oke.wyjąlem fotel i podniosłem lekko wykładzine by odsączyć wode choć to syzyfowa praca dopoki nie naprawie. lałem wode pod autem (choc duzego manewru nie miałem) i nic.Dlatego zwracam się do doświadczonych kolegów byście mogli mnie jakoś nakierować skad mogła by sie lać woda lub jak sprawdzić co zrobić bym mogl ja zlokalizować.jedynie co przychodzi mi do glowy to wyciagnąć cala wykladzine i obłozyć czymś co wskaze mi miejsce gdzie woda zaczyna sie lać podczas jazdy w deszczu.jakieś pomysły,rady?
Stawiam na obudowę ECU pod maską, ewentualnie linka maski. Do tego odpływy wody z podszybia umieszczone pod serwo hamulców i podstawą akumulatora do sprawdzenia pod kątem drożności.
Dzięki za info.w tym tygodniu wezme sie za to i dam znać czy 7dało mi się rozwikłać problem.
