cabrio dach sie nie otwiera do konca
czesc wszystkim ,wlasnie kupilem sobie cabrio niby taniej a jednak z defektem dachu ,otoz jak chce otworzyc dach to otwiera sie bez problemu ale jak chce go zamknac to zamyka sie do pozyji ze zdjecia i trzeba popchnac najpierw koncowa czesc dachu {na zewnatrz}otem od srodka sciagnac dach recznie oczywiscie trzymajac przycisk opuszczania dachu naduszony.Czy jest tu ktos kto zetknol sie z tym problemem ,prosze o pomoc
Podjedź do kogoś kto ma komputer i sprawdź błędy. Gdzieś jest zbiorniczek do pompy sterowania dachem, sprawdź poziom.
plyn hydrauliczny jest ok to znaczy poziom ale pod komputerem nic nie bylo sprawdzane ,dziekuje bardzo za podpowiedz
Witam, mam zbliżony problemi chciałem sprawdzic stan płynu, jak to zrobić, gdzie sie znajduję??
U mnie dach przy próbie otwarcia uniesie się kilka cm i stoi to samo w odwrotnej sytuacji, tylna klapa podniesie sie 2-3cm i dalej stoi.
Hej płyn znajduje się po prawej stronie bagażnika przy nadkola i jest zasłonięty wygluszeniem ,spróbuj ręcznie złożyć dach przeważnie silnik od podnoszenia dachu  jest zasniedzialy trzeba go rozkręcić i przeczyscic i powinno być ok No i pod komputer podłącz auto bo może czujnik położenia dachu jest uszkodzony
