[A4 B8 CALA] moment dokrecania korka spustowego
Wie ktoś jakim momentem dokrecic korek spustowy oleju? Śrubę mam nową razem z zintegrowaną podkładką
Silnik 3.2fsi CALA
Edytowane przez turborzeznik
20-25Nm
Edytowane przez Dev
Dziękować :D
27 minut temu, turborzeznik napisał:
Dziękować :D
ale lepiej i tak krecic na wyczucie, gwinty moga byc słabe i przeciągniesz
masz blaszaną miskę i gwinty sa do d....
u siebie zdjąłem miskę, wyciałem wiekszy otwór, wytoczylem tulejkę z nierdzewki, wspawałem ją w miskę i zapodalem nowy większy oryginalny korek na gwint M14x1.5
Zapomniałem zapytać, dopiero teraz mi się przypomniało. Czy w 3.2fsi jest smok? Czy inny system zaciągania oleju? Opłaca się zrzucić miskę żeby ją przeczyścić?
jest smok, zawsze warto zrzucic miskę
Dzięki :) tak też zrobię przy następnej zmianie oleju. Dopytam też jak kleić miskę, na silikon czy jakaś uszczelka ori Ale to następnym razem.
Dirko
