dany224 Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Witam. Mam taki problem że przy wyciskaniu sprzęgła skrzypi pedal. Pytanie również czy do wymiany wysprzeglika trzeba ściągnąć skrzynie biegów. 1
Arek476 Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Nie trzeba ściągać skrzyni, na kanale wystarczy osłonę ściągnąć i wysprzeglik jest na 1 śrubie. A skrzypiec może ciegno pod deska, widać jak się pod nią położy i porusza.
dany224 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Opublikowano 28 Maja 2019 21 godzin temu, Arek476 napisał: Nie trzeba ściągać skrzyni, na kanale wystarczy osłonę ściągnąć i wysprzeglik jest na 1 śrubie. A skrzypiec może ciegno pod deska, widać jak się pod nią położy i porusza. Tak tylko to bardziej jest słyszalne przy skrzyni.
bin85 Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Bardziej obstawiam że skrzypi łapa od łożyska oporowego, sam wysprzęglik jest plastikowy, więc raczej niema co w nim skrzypieć
dany224 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Opublikowano 28 Maja 2019 A czy jest jakaś możliwość nasmarowania tej łapy bez ściągania skrzyni.
dany224 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2019 W dniu 8.06.2019 o 21:33, bin85 napisał: Nie, skrzynia do zdjęcia Chyba że dwumas już do wymiany
Ropcyk Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) Witam. Mam ten sam problem skrzypi coś w skrzyni na pewno to nie pompka nie wysprzeglik. Wiec obstawiam na tą łapę jednak pytanie czy próbował ktoś zdemontować wysprzeglik włożyć tam endoskop z np rurką i przez nią wpuścić smar np. biały pod ciśnieniem. Czy da się zobaczyć tam tą łapę bez demontażu skrzyni ?? Edytowane 23 Czerwca 2019 przez Ropcyk
Wojciech1987 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Witam. ja po reklamacji sprzegla.. Bo właśnie też mi tak skrzypialo.. Gościu rozebral ponownie skrzynie biegów wymienił jakieś cudowne łożyska, ponoć nasmarowal co trzeba.. I generalnie.. Nadal skrzypi. ktos jakieś pomysły? PS. Po za tym że mechanik tragedia
Ropcyk Opublikowano 24 Listopada 2019 Opublikowano 24 Listopada 2019 Witam.... Jeżdżę już tak z rok czasu, nic się nie dzieje do czasu objaw dwumasy nie ruszam tego nie ma chyba sensu pchać się w koszty. Wysprzęglik, pedał, pompka wszystko jest ok. W ciepłe dni bardziej to skrzypienie słychać teraz w temperaturze ok 5 stopni to skrzypienie jest znikome... 1
