lukasz432120 Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 Witam. W moim silniku brakuje 12km (uciekły :D). Miał 138KM i 200Nm. Aktualnie jest po programie na 185-190KM i 260-270Nm ale ma 176KM i 250Nm, więc trochę mu brakuje. DV sprawdzone, N75 sprawdzone, szczelności są. Została przepływka do sprawdzenia. Chyba że katalizator zapchany. Ale pierw zrobię logi. Czy możecie podać jakie logi wykonać w programie VCDS??
przem8 Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 2+33, 3+20 i 115+118, instrukcje masz w dziale diagnostyka.
lukasz432120 Opublikowano 31 Maja 2019 Autor Opublikowano 31 Maja 2019 Ok dzięki. Jak zrobię logi to wrzucić je tu czy na jakąś inną stronę?
przem8 Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 24 minuty temu, lukasz432120 napisał: Ok dzięki. Jak zrobię logi to wrzucić je tu czy na jakąś inną stronę? Na vaglogi.pl i wklej linki.
lukasz432120 Opublikowano 31 Maja 2019 Autor Opublikowano 31 Maja 2019 http://vaglogi.pl/log-002_033_kP6SI.html http://vaglogi.pl/log-003_020_141G6F1.html http://vaglogi.pl/log-115_118_KK42u5.html
przem8 Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 (edytowane) Szkoda, że nie pociągnąłeś 2+33 do 6tys, bo możliwe, że już samą górą wtryski będą pętlić. Poza tym turbo kiepsko wstaje i potem nie trzyma doładowania. Jak masz wtryski i turbo seria to na tym programie to nie będzie dobrze jeździć. Sprawdź póki co ciśnienie paliwa pod obciążeniem, można zrobić loga turbo z odpiętym n75, a potem będziesz myśleć i to zapewne o korekcie softu ? Edytowane 31 Maja 2019 przez przem8
lukasz432120 Opublikowano 31 Maja 2019 Autor Opublikowano 31 Maja 2019 (edytowane) Turbo bez n75: http://vaglogi.pl/log-115_118_6n1Jdq.html 2+33 powyzej 6000 obr: http://vaglogi.pl/log-002_033_z500yIL.html ostatnie trzy pozycje bez n75 sa bledem bo wcisnalem stop i kontynuuj jeszcze raz. Edytowane 31 Maja 2019 przez lukasz432120 dodatkowa informacja
przem8 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Wtryski pętlą od 6100. Turbo z odpiętym n75 powinno dmuchać 0,3bara, a tu jest 0,2. Trzeba podciągnąć sztangę albo turbo się kończy. Jeśli to zwykłe k03 to ciężko jej będzie górą pompować tyle co żąda program... 1
lukasz432120 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2019 2 godziny temu, przem8 napisał: Wtryski pętlą od 6100. Turbo z odpiętym n75 powinno dmuchać 0,3bara, a tu jest 0,2. Trzeba podciągnąć sztangę albo turbo się kończy. Jeśli to zwykłe k03 to ciężko jej będzie górą pompować tyle co żąda program... Dzięki. Będę działać.
Łukasz13 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Gdyby program by był normalnie napisany nie byłoby problemów z pętleniem wtrysków, ale widać po zadanym doładowaniu to program to typowa kupa. Jak juz ogarniesz mechanicznie auto dobrze by było poprawić ten soft.
