SoltyS123 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 (edytowane) Witam, mam problem ze swoim 1.8 ADR 97r LPG , polega on na tym ze ma mało mocy, słabo sie rozpędza, gdy go odpale z nocy i odrazu ruszę to tak jakby sie dławił jak pochodzi po odpaleniu 2-3 min wtedy jest ok, problem trwa juz około roku, półtora, na vcds pokazuje tylko błąd czujnika temp. cieczy, plastiki sprawdzone od filtra powietrza do przepustnicy wszystkie całe, wymieniony korek wlewu oleju (stary luźno latał myślałem ze lewe łapie...) wymienione świece wraz z przewodami, jeszcze chciałbym te bloki pomiarowe sprawdzić programem ale zielony jestem jakie mają być wartości i wg.. Proszę o pomoc. Edytowane 2 Czerwca 2019 przez SoltyS123
przem8 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Czujnik wymień to może skończą się problemy zaraz po odpaleniu. Zrób log 2+7 od 1,5 tys do odcinki na samej benzynie, wrzuć na vaglogi.pl i wklej link. Odepnij wcześniej klemy żeby skasować korekty.
SoltyS123 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2019 Mógłbyś jaśniej jak mam zrobić te logi vcds'em jaki 2+7? ;x
przem8 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Masz filmiki na youtube oraz pełno instrukcji w necie jak i tu na forum w dziale diagnostyka. Tylko chcieć i poszukać.. ?
SoltyS123 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2019 Witam mam ten plik z logami ale chyba coś źle zrobiłem bo jak wrzucam na tą stronę i klikam prześlij to wyskakuje ze nic tu niema, jutro będę jeszcze próbował bo zaraz do pracy?, a mam jeszcze jedno pytanie czy jak wyjąłem tą wtyczkę z przodu silnika, chyba czujnik halla podczas pracy silnika na jałowym to powinienem czuć jakąś różnice w obrotach lub jakąkolwiek różnicę?
SoltyS123 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2019 Oto logi, mam nadzieje ze dobrze zrobiłem LOG
przem8 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Miałeś zrobić logi w czasie jazdy na 3-cim biegu od 1,5 do 6tys obr. na benzynie.
SoltyS123 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2019 (edytowane) Przepraszam mój błąd, jutro od rana postaram sie te logi zrobić i wrzucić a jak nie to w sobotę napewno wrzucę, a odma byla sprawdzana jest cała. Edytowane 6 Czerwca 2019 przez SoltyS123
SoltyS123 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2019 Witam oto logi, http://vaglogi.pl/log-002_007_KJptEE1.html a jeszcze jedno zauważyłem, że gdy wchodzę w silnik-->adaptacja kanał 01 i jest wpisana wartość 128 i jak nacisnę testuj to wyskakuje błąd jak na załączonych zdjęciach
przem8 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Przepływka zaniża i uboga mieszanka przez to.
SoltyS123 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2019 (edytowane) Czyli przepływomierz do wymiany czy jakoś da sie zwiększyć dawke? Edytowane 8 Czerwca 2019 przez SoltyS123
