Nowy dpf JMJ szybko sie zapycha
Cześć,
Jakiś czas temu zaczął mi się szybko zapychać dpf (miał też 160g popiołu), to wymieniłem go na nowy firmy jmj. Zrobiłem bezproblemowo tak z 3k km, aż tu nagle cyklicznie, zaczęła mi się odpalać procedura wypalania filtra co ok. 50km jazdy miejskiej. Sprawdziłem stan popiołu i jest tylko 1g.
Dzieje się tak od kiedy włożyłem do egr blachę z kryzą, żeby potestować temat z szarpaniem auta. Chyba miałem trochę za małą kryzę, bo czasami wyskakiwał check i świece "natężenie przepływu za małe". W każdym razie po wyciągnięciu kryzy dalej jest problem z dpf, a błędów na kompie nie ma.
Dodatkowe informacje:
- mam zerwany jeden gwint przy łączeniu kolektora z rurą od egr, więc z jednej strony trzyma śruba, a  z drugiej opaska zaciskowa przez co czasami słychać charakterystyczny świst
- niedawno zmieniałem przepustnicę na inną używkę  (ale chyba działa dobrze, bo przy gaszeniu auta nie szarpie
- moc jest
- oleju trochę bierze, ale to przez nieszczelną pokrywę
- rok temu miałem remont silnika (głowica, pompowtryski, turbina)
Jak myślicie, co jeszcze mogę sprawdzić?
Edytowane przez Edo112
uściślenie
To w końcu olej bierze czy gubi bo to różnica. Remont silnika czy tylko remont głowicy Pd i turbo ? Do remontu silnika zalicza się sporo więcej. Dopala DPF bo ma pewnie zbyt małą przaepustowość albo któryś z czujników przekłamuje. Bez zrobienia pełnej diagnostyki VCDS niczego się nie dowiesz i można tylko gdybać.
Na pewno gubi, czy bierze, to się okaże po wymianie pokrywy.
W takim razie był tylko remont głowicy, pd i turbo
Ok, na dniach zrobię kompletne logi, to może coś wyjdzie.
@EDIT:
Link do logów: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_l3KKg.html
Prośba chłopaki o info, czy coś tam widać:))
uściślenie
Witajcie!
Od czerwca nic się nie zmieniło, nadal dpf szybko się zapycha. Zauważyłem jednak dziwną przypadłość - jak robię trasę, to dpf zapycha się do ok. 45,5%, a następnie następuje wypalenie. Jak już się wypali, to 0% zapełnienia towarzyszy mi aż do zjechania z trasy, by później, po przejechaniu miastem ok. 5-10km zapchał się do 30%. Jak to możliwe? Błędów brak.
jak na turbo w BPW, to wstaje bardzo późno, pisałeś że było regenerowane, może przydałaby się wizyta u jakiegoś ogarniętego tunera, poprawiłby sterowanie podciśnieniem.
Może być tak, że przez niedoładowanie, puszcza mocnego bąka i zapycha się szybko cegła..
Dzięki za odp.
A może być tak, że czujnik jest walnięty, ale nie wyskakuje żaden błąd?
