Zatarta sprężarka klimatyzacji B7, 1.9TDI
bradock1990
Witam,
niestety okazało się, że mam zatarta/uszkodzoną sprężarkę klimatyzacji w B7/2005. Wcześniej zerwało mi się sprzęgło i przy demontażu mechanik sprawdził sprężarkę. Teraz mam pytanie czy podejdzie mi Denso DCP02041? Koszt nowej około 900zł. Czy lepiej regenerować albo szukać używki?
Poniżej model uszkodzonej sprężarki
w zależności jaki masz numer nadwozia masz taki oto wybór dla silnika BKE;BRB
Ch No: >>8E-6-400 000*             11/04-06/08        6SEU14C            DCP02038
Ch No: 8E-7-000 001>>             11/04-06/08         6SEU14C            DCP02041     8E0260805CB
Ch No: 8E-7-000-001>>             11/04-06/08         6SEU14C            DCP02052     8E0260805CG
Tak z danych katalogowych denso tak to by było.
To co masz wyżej to info z katalogu kompresorów denso.
Ok, dzięki za pomoc. Nowa Denso DCP02038 około 1100zł. Jeśli montuje się nowy kompresor to co jeszcze trzeba wymienić? Osuszacz?
Przed demontażem sprężarki wyciągnęli mi na serwisie gaz i przy okazji wymienili dławik. Stary nie był jakoś specjalnie brudny.
Przy zatarciu koniecznie skraplacz osuszacz i dlawik do tego plukanie układu. I wszystkie nowe oringi
To widzę, że droga inwestycja mnie czeka. Nowe oringi - możesz coś więcej o tym napisać bo nie bardzo wiem jakie? I jak skraplacz dobrać do tego?
Edytowane przez bradock1990
Znajdz sobie etke online i poszukaj uklad klimatyzacji i tam znajdziesz wszystkie numery oe oringów, albo podjedz do aso to Ci powiedza jakie oringi i ile potrzeba. Generalnie groszowe sprawy ok.4 zł za szt.
Skraplacz polecam nissensa ok 300zl. Odezwij sie do kolegi @dzik to Ci ogarnie co tam potrzeba.
Ok dzięki.
