BRD kłopot z odmą?
Witam,
Mam pytanie, jak to jest z tą odmą? Na biegu jałowym, przy temperaturze silnika około 80c po odpieciu plastikowego przewodu od odmy który idzie do rury która wychodzi od filtra powietrza, leci dymek nie jest on mocno siwy, czy to oznaka walnietej odmy? Po odkreceniu korka wlewu oleju na chodzącym silniku też jest ten dymek.
Pomożecie?
Ok, czyli jak rozumiem na biegu jałowym jest mniejsze ciśnienie w kolektorze i ma prawo lecieć dymek odmą a jak silnik jest pod obciążeniem to się odma zamyka. Dobrze to rozumiem?
