Wysokie spalanie
Witam,
kupiłem audi 2.0 benzyna 130km i chyba sporo za dużo pali, gdy zapaliła się rezerwa od razu zatankowałem za 50zł - 9,5 litra benzyny, jeździłem spokojnie po mieście i zrobiłem nie całe 50km i znowu zapaliła się rezerwa, świece i filtr powietrza wymieniony, żadnych błędów VCDS nie pokazuje.
normalnie odpala, nie dymi, z moich obliczeń wychodzi 19 litrów na 100km, co można jeszcze sprawdzić, żeby się dowiedzieć co jest nie tak, przepływomierz powietrza, nieszczelny dolot, zatkany katalizator, jakiś czujnik, czy może wtryski leją? Pozdrawiam.
Edytowane przez darkos20v
Najpewniejszy wynik będziesz miał jak zalejesz do pełna i wtedy możesz zastanawiać się czy dużo pali. Zrób sobie 100km i zalej do pełna.
Takie tankowanie po 50zł i liczenie spalania jest bez sensu. Musisz zrobić jak kolega wyżej napisał.
A nie leci Tobie gdzieś paliwo? Tylko sprawdź dokładnie, może tylko podczas jazdy lub na włączonym silniku jak jest ciśnienie w układzie.
dodałem logi, dzięki z góry za ocenę
zatankowałem do pełna i przejechałem 100km,  zrobiłem 50km miasto i 50km trasa żeby było szybciej, pojechałem na orlen i weszło 8 litrów... średnie w trasie pokazało 6.0 L / 100km, zasięg na pełnym zbiorniku po trasie pokazuje 1080km, jestem zadowolony ?
czyli zbiornik ma 70 litrów, ale komputer 5 litrów nie widzi, bo zasięg jest liczony z 65 litrów...
65 : 6 (średnie spalanie) = 1080km zasięgu.
100km po samym mieście 9,5 litra weszło do pełna czyli wszystko w normie :)
