marjan83 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Witam. Zauważyłem wyciek z wezy ale nie umie znalezc od czego to dokladnie jest. Zlokalizowane sa z dolu z prawej strony . Jakies sugestie ?
dzejo Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) To są chyba wężę od oleju skrzyni. Wchodzą do chłodnicy oleju. Jeżeli nic z góry na nie nie kapie tzn czarny olej z silnika czy tez turbo a olej jest czysty to poca sie weze od oleju skrzyni multi. Lub też połączenie między chlodnicą a weżami. tam sa o-ringi. Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez dzejo 1
marjan83 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) No wlasnie ciezko stwierdzic a nie wiem jak znalezc od czego to sa przewoda dokladnie. Ktos mi juz mowil ze moga to byc weze z klimy . Prawdopodobnie to od skrzyni jest takze dzieki za podpowiedz dzejo. A teraz pytanie czy musze ojej spuszczac czy cos przy wymianie tych dwoch przewodow ? Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez marjan83
dzejo Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 W dniu 7.8.2019 o 17:08, marjan83 napisał: No wlasnie ciezko stwierdzic a nie wiem jak znalezc od czego to sa przewoda dokladnie. Ktos mi juz mowil ze moga to byc weze z klimy . Prawdopodobnie to od skrzyni jest takze dzieki za podpowiedz dzejo. A teraz pytanie czy musze ojej spuszczac czy cos przy wymianie tych dwoch przewodow ? Nie nie trzeba. Wyleci moze z pol litra. Ale sprawdzic stan trzeba bedzie na pewno.
