Ze względów bezpieczeństwa, adres e-mail to jedyna dostępna forma logowania na forum.
[B7 BRD] Problem po ulewnej nocy - samoczynne załączanie wentylatora chłodnicy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez kamil-vag,
Siema.
Panowie mam problem.
W nocy lało jak z cebra a autko jak nigdy stało akurat na zewnątrz. O 6 rano teściowa przyszła do nas i obudziła mnie bo "coś" słychać w samochodzie... przyszedlem a tu wentylator od chłodnicy sobie działa. Odpalilem samochód, zgasiłem. Jest ok. Ide kimać dalej, ale za ok 5 min to samo. To odpięcie aku i zrobie to za dnia.
Ogólnie znalazlem raczej przyczyne...
Była woda w miejscu gdzie jest komp, ale tylko do niecałej połowy wysokości przekaźników. Tam jest ich 3. Widać było że woda świeża i czysta także to wpłynęło teraz. A wpłynęło górą bo nie mam dwóch śrubek (urwane) od dekielka komputera i dlatego.
Tak czy inaczej wysuszone popsikane kontakt-cleanerem.
I jest tak nie świecą dwie kontrolki po przekręceniu stacyjki, check engine i świece.
Raz po tej operacji zadziałał i normalnie odpalił, ale znowu nie świecą te dwie kontrolki i nie pali. Teraz jak sprawdzam to nawet nie biore na rozruch jeśli widze brak kontrolek.
Macie jakieś pomysły co to może być?
Adam rozbierz to, powyciągaj te przekaźniki i daj im porządnie wyschnąć... je się da porozbierać ewentualnie...
No a VCDSa podpiąłeś ? Może trzeba błędy pokasować, może coś jeszcze siedzi w pamięci...
Druga opcja mogło przepalić jakiś bezpiecznik itd...
Jeszcze nie podpinałem.. już ide po kompa.
Tego jednego nie moge wyciągnąć ni chu..
Ten co jest po środku z numerem 614.
Bezpieczniki patrzylem zanim odpalil ten jeden raz więc zobacze jeszcze raz.
Tak na szybkiego to tam są:
1.1 -  Fuel pump relay -J17-
1.2 -  Starter inhibitor relay -J207-
2 -  Terminal 30 voltage supply relay -J317-
3 -  Automatic glow period control unit -J179-
Czyli m.in pompa paliwa, świece żarowe, rozruch i główny przekaźnik napięcia...
To ja mam tylko 1.2, 2 i 3
Wyciągnąłem ten nr 2 i był troszke jeszcze mokry i brudny(?).
Niech podeschną jeszcze, wpinam je i kompa. Zobaczymy co pokaże:facepalm:
Tu chyba widać dokąd była woda..
Edytowane przez Adam87
Wysusz je porządnie i dopiero wkładaj ;)
Ten 2 właśnie daje napięcie na większość osprzętu silnika - J317
Jak będą jakieś błędy daj znać, to będziemy myśleć dalej... musisz albo poszukać używki teraz obudowy, albo jakoś to szczelnie skleić...
Kamil nie łączy mi się z silnikiem...
Jak masz jak to sprawdź czy na tym 2 przekaźniku po przekręceniu zapłonu pojawia się napięcie na styku 2/87 - powinien być to  przewód szaro/czerwony...
Adam te przekaźniki da się rozebrać do takiego stanu i wtedy można poczyścić i dobrze wysuszyć:
Edytowane przez kamil-vag
Rozebrałem go tak i wyczyściłem ale nadal nic. Nie ma kontrolek. Bezpieczniki dobre.
Myślę może podmienić ten przekaźnik. Zobqczymy wtedy co będzie.
Przekaźnik zmieniony, błędy pokasowane, autko śmiga?
Dzięki za pomoc:hi:
  • Rozwiązanie
@Adam87 - to warto jeszcze dodać dla szukających w przyszłości, że sprawdziłeś po przekręceniu zapłonu, czy na styku 2/87 jest napięcie - nie było.
Na styku zasilającym natomiast 1/30 już tak. Także przekaźnik J317 nie podawał w ogóle zasilania na ECU i osprzęt silnika ;)
Stąd decyzja o podmianie... zapewne zalało cewkę i możliwe, że się spaliła...
Przyda się napewno taka ciekawostka?
Także zapamiętać?
Dzięki kamil za pomoc:hi:
