Avabuy Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Witam wszystkich użytkowników! Mam problem iż jestem zainteresowany kupnem samochodu , lecz budzi we mnie wątpliwość pewna sprawa.. Na FIS ukazane jest odwrotne otwieranie drzwi - gdy otworzy się przednie drzwi od strony kierowcy to na FIS pokazuje się, że otwarte są od strony pasażera - analogicznie w przypadku otwarcia drzwi od strony pasażera. Podczas otwarcia tylnych drzwi FIS pokazuje prawidłowo. Domyślam się,iż możliwe jest w takim przypadku , że była "przekładka" z angola. Czy jest to ktoś w stanie zweryfikować po numerze VIN? Byłym bardzo wdzięczny... Numer VIN: WAUZZZ8E23A239529
Ossek Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony
Avabuy Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 (edytowane) Czyli nie było przekładki? Więc ciekawe dlaczego komputer FIS pokazuje na odwrót... W jakim celu ktoś tam zaglądał... Nie chciałbym łyknąć angola ? Edytowane 11 Sierpnia 2019 przez Avabuy
Avabuy Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 "GBQ" - czy to przypadkiem nie oznaczenie angielskie?
Hugo Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 2 godziny temu, Avabuy napisał: "GBQ" - czy to przypadkiem nie oznaczenie angielskie? To skrzynia biegów
Avabuy Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2019 (edytowane) Czyli raczej jest to ogólnie europejczyk sądząc po VIN? Tylko ciekawe co było robione z modułem komfortu że pokazuje odwrotnie... Edytowane 11 Sierpnia 2019 przez Avabuy
Ossek Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Może jakieś kodowanie się rozjechało, w każdym razie nie jest to angol. 1
Dev Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 (edytowane) poniżej masz całe wyposażenie Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy 0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0- Norma emisji spalin 0GE Norma emisji spalin, EU3 Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1 Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe (duże pole widzenia) Rodzaj napędu 1X0 naped przedni Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe akumulatory J0R Akumulator 380A (80 Ah) Wersja przednich hamulców 1LB Przednie hamulce tarczowe Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD Uzupełnienia ABE C06 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych 2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa 2G0 bez wkładki do tankowania Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny Wkładki 5MA Aplikacje dekoracyjne Listwy progowe 7M0 wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego czujniki parkowania 7X0 bez czujników parkowania Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży podnosnik szyby 4R5 podnośnik przedniej szyby z przełączaniem w systemie Komfort, elektryczny, z tyłu mechaniczny Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych) 2V1 filtr pylkow i kurzu Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa Alternatory 8GU Alternator 140 A Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm Klasa wagowa tylnej osi 0YH Kategoria wagowa 8 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania Klasa wagowa przedniej osi 0JJ Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 9 Silnik podstawowy T9J 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.K Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu Specyfikacja skrzyni biegów G0C ręczna skrzynia 5-biegowa uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora) Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE) spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. Reflektor główny 8JH Elipsoidalny reflektor główny, ruch prawostronny Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów standardowa Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD lodówka 1W1 lodówka ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz) Program ofert specyficzny dla danego kraju X0A Program sprzedaży, Niemcy Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich foteli kierownice 1MR kierownica (skora) Montaż głośników 9VD głośnik aktywny Regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 Regulacja zasięgu reflektorów Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q3 Wyświetlacz wielofunkcyjny bez komputera samochodowego, bez Check Control Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie Specyfikacja silnika D3E 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1,9 l/96 KW TDI, pompowtryskiwacz Silnik podstawowy: T9J System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne. Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3 Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii Koła C1W Obręcze kute z aluminium 7J x 15 SLR1, ET 39 Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej Radioodbiorniki 8UD Radio "Concert" kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach opony H7Z Opony 205/65 R15 V Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich P15 four-spoke leather-covered steering wheel YBR control number 7 Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu 4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C1 tylny pas środkowy statyczny Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany tapicerka siedzisk N3A Obicia siedzeń z materiału Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej wtyczka 7B0 bez gniazda Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła 8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg. Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem Urządzenie Telepass / system poboru opłat 9B0 bez systemu Telepass Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami B01 Kraj kontroli typu Niemcy Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1) Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego. Edytowane 11 Sierpnia 2019 przez Dev 1
Avabuy Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Dziękuję za rady , jeżeli nie jest to angol to kupuje moznamożna zamknąć temat
daw9 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 (edytowane) Cześć, podepnę się pod temat. Mógłby ktoś zdekodować mi vin WAUZZZ8E66A218994. Udało mi się tylko na https://pl.vindecoder.pl i pokazuje tam skrzynie automatyczną, a jest manualna. Ciekawe czy coś nie bylo kombinowane. Może ktoś potwierdzić? Z góry dzięki Edytowane 12 Sierpnia 2019 przez daw9
Hugo Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 51 minut temu, daw9 napisał: Cześć, podepnę się pod temat. Mógłby ktoś zdekodować mi vin WAUZZZ8E66A218994. Udało mi się tylko na https://pl.vindecoder.pl i pokazuje tam skrzynie automatyczną, a jest manualna. Ciekawe czy coś nie bylo kombinowane. Może ktoś potwierdzić? Z góry dzięki
