[B6 BDG] Drgania skrzyni biegów
hej od niedawna jestem posiadaczem audi a4 2,5 tdi v6 , z ktora od pewnego czasu mam sporo klopotow , mianowicie auto mialo wymieniona belke poprzeczna pod skrzynia biegow i jej mocowanie ale mechanik nie uzyl prawidlowej belki tylko belke od manuala ktora ma inny pkt mocownia wiec podorabial wszystko tak aby pasowalo. w drodze do angli mocowanie to wysiadlo i poczawszy od belgi jechalem z drganiami i stukotem . jakos dojechalem , po przyjezdzie do londynu pojechalem do mechanika i wymienil belke poprzeczna pod skrzynia biegow i jej mocowanie ale to nie przynioslo porzadanego efektu wiec po ogledzinach doszlismy do wniosku ze musze rowniez wymienic poduszki pod silnikiem , tak wiec uczynilem ale rowniez to nie przynioslo efektu . objawy sa nastepujace podczeas jazdy w aucie odczuwalne sa drgania ale nie sa to opony poniewaz przydodawaniu gazu drzy natomiast kiedy upuszcze gazu przestaje. na postoju w trybie d tez drzy przy n przewaznie ustaje. jestem w kropce koncza mi sie pomysly na to co to maze byc.prosze o pomoc podaje moj email pawelmac@yahoo.com
A koło dwumasowe sprawdzone? A elastyczny lącznik tłumienia drgań układu wydechowego (plecionka) sprawdzony? Rozumiem, że poducha skrzyni była też wymieniana?
czesc dzieki za odpowiedz . nie sa drgania ukladu wydechowego a poduszka skrzyni biegow tez zostale wymieniona , jak i poduszki pod silnikiem oraz gumowy wspornik silnika z przodu silnika pod chlodnicami. zamienilismy rowniez kola z przodu na tyl ale to rowniez nic nie zmienilo. bylem przekonany o tym ze to nie pomoze bo drgania wystepuja rowniez na postoju na drive a przy przelaczeniu na neutral ustaja wiec jest to cos na laczeniu skrzyni i silnika . wiem ze kilka miesiecy temu byl wymieniony silnik tak wiec skrzynia byla odlaczona od silnika . zapewniono mnie ze silnik jest taki sam wiec moze cos sknocili przy skrecaniu. wczoraj moj nowy mechanik stwierdzil ze moze przy demontazu pogubili bolce naprowadzajece skkrzynie na silnik. przy podstawowych ogledzinach widac ze nie jest idealnie spasowane wystaje tam jakas blache (plate) pomiedzy skrzynia a silnikiem czy to tak powinno wygladac. na moje oko brakuje tam rowniz sruby lacz\acej.
