audi a4 b7 2005r błąd 000665
Witam wszystkich.
mam problem przy chwilowej jeździe powyżej 140km auto całkowicie gaśnie. i nie idzie odpalić, dopiero po dłuższym kręceniu zaczyna łapać i zachowuję się tak jak by paliwa nie miał. wchodzi pomału na obroty i zaczyna łapać. Jest możliwość coś z paliwem filtr paliwa lub pompa paliwa nie nadąża podawać przy większych obrotach ??? bo nie wiem od czego tu zacząć ??? żadnego trybu awaryjnego zero błędu na desce.
błąd wywaliło !!!
Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03G-906-016-BLB.clb
Oznaczenie elementu: 03G 906 016 JD    HW: 028 101 265 4
  Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC  000SG  9905
           Kodowanie: 0000072
           Kod serwisu: WSC 00680 259 95282
                      VCID: 6ED378BA7997033673-803A
Znaleziono 1 b³¹d:
000665 - Regulacja ciœnienia do³adowania
               P0299 - 000 - Przekroczona granica regulacji
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01110000
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 255
                    Przebieg: 205911 km
                    WskaŸnik czasu: 0
             Ramka zamro¿ona:
                    Obroty silnika: 2478 /min
                    Prêdkoœæ: 121.0 km/h
                    Obci¹¿enie: 100.0 %
                    Napiêcie: 14.14 V
                    Bity binarnie: 00000000
                    Ciœnienie rzecz.: 2325.6 mbar
                    Ciœnienie rzecz.: 1907.4 mbar
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Miałem ten sam błąd. Regeneracja Turbo Cię czeka.
Witam ponownie od odnośnie audi w części problem został rozwiązany problem gaśnięcia przyczyną był zatkany smok w baku i syf. Ale pojawi się drugi problem z odpalaniem na zimnym silniku trzeba trochę pokręcić żeby auto odpaliło i nierówno chwilę chodzi…
Pompowtryski sprawdzone
Gumki nowe pod pompki
Układ się nie zapowietrza
Pompa vacum sprawdzona
Świece żarowe sprawdzone ale pod kątem grzania nie sprawdzałem oporności czy jest opcja że jakaś świeca jest wypalona i nie grzeje tak jak trzeba? I przez to problem rano z odpalaniem bo jeszcze zastanawiam się czy w ogóle świece grzeją i czy idzie prąd na świece z sterownika idzie to jakoś sprawdzić w audi a4 b7 2005r 2.0. Bo błędów żadnych nie ma. Chyba że jeszcze ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną???? Z odpalaniem??? Auto ma 206 tys i przebieg oryginalny auto z polskiego salonu. Tylko mi przychodzą jeszcze te świece czy nie są zużyte przy tym przebiegu i czy to nie będzie ten problem.
Spróbuj odłączyć czujnik położenia wałka rozrządu, powinien dłużej kręcić, ale bez problemu zapalić, o ile to wina tego czujnika. Miałem zbliżone objawy, auto mi gasło w trakcje jazdy czasami, albo problem był z zapaleniem, a jak zapalił to nie mógł się wkręcić na obroty.
był już podmieniany i to samo :) czujnik dobry.
