panmaly Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Witam! Jak w temacie, auto szarpie na wolnych obrotach, aż do gaśnięcia, na benzynie jest OK! Oprócz szarpanie opuszcza cykle przy przyspieszaniu do ok 2tys. obr. Instalacja ma przejechane 20tys i niedawno czyściłem reduktor i wymieniłem wtryski. Po założeniu gazu wymieniłem przewody i świece. Acha problem występuje coraz częściej (czasem jest wszystko OK:) Mozę ma ktoś jakieś pomysły?
tomek a4 2.8 Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Jeśli świece mają 20 tys. przebiegu, to może być ich wina... Przewody WN jakiej firmy zakładałeś?
panmaly Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Opublikowano 15 Marca 2009 Jakiej firmy nie pamiętam, ale nie oszczędzam na częściach. Faktycznie pasowało by te świeczki wymienić, prozaiczna sprawa a może pomóc. Dzięki
Bogumił Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 A może słabej jakości gaz skoro na benzynie jest wszystko dobrze. Ale jeżeli faktycznie świec nie ruszałeś a naśmigałeś 20tys to od tego trzeba zacząć.
Dev Opublikowano 15 Marca 2009 Opublikowano 15 Marca 2009 Witam! Jak w temacie, auto szarpie na wolnych obrotach, aż do gaśnięcia, na benzynie jest OK! Oprócz szarpanie opuszcza cykle przy przyspieszaniu do ok 2tys. obr. Instalacja ma przejechane 20tys i niedawno czyściłem reduktor i wymieniłem wtryski. Po założeniu gazu wymieniłem przewody i świece. Acha problem występuje coraz częściej (czasem jest wszystko OK:) Mozę ma ktoś jakieś pomysły? jaki junkers???? VAG-a podłączałeś? z autopsji wiem ze 99% awarii w autach z LPG nie jest winą instalacji
panmaly Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 Od vaga zacząłem, błędy: sondy, przepustnicy, składu mieszanki. Po skasowaniu auto zaczęło jeździć dobrze - na benzynie, do momentu przełączenia na gaz... Jeden dzień dobrze na drugi spowrotem to samo.
cobradd Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 a sonda działa czy był to tylko chwilowy błąd?
panmaly Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 Acha kolego devas... komentarze typu "junkers" zachowaj dla siebie....[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 15:09_________________________________________________chwilowe błędy złapała zapewne przy jeździe na gazie na benzynie jest ok.
tomek a4 2.8 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Chwilowy błąd sondy u mnie też czasem wywala, ale auto chodzi zawsze tak samo. Przy gazie błąd sondy to chyba norma
Dev Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Chwilowy błąd sondy u mnie też czasem wywala, ale auto chodzi zawsze tak samo. Przy gazie błąd sondy to chyba norma normą jest jak masz cos nasrane w instalce trzeba sprawdzic działanie sondy na gazie i na benzynie powinna oscylowac tak samo jezeli jest inaczej trzeba szukac usterki[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 16:25_________________________________________________ Acha kolego devas... komentarze typu "junkers" zachowaj dla siebie....[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 15:09_________________________________________________chwilowe błędy złapała zapewne przy jeździe na gazie na benzynie jest ok. zapewne to jutro bedzie wtorek a po jutrze środa najpierw VAG a potem gdybanie acha, dalej nie wiemy jaka masz instalację :polew:
tomek a4 2.8 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Devastation, jak tą sondę sprawdzić? Mam vaga, ale jak to sprawdzić nie wiem... Do tej pory sie nie przejmowałem tym błędem, bo gdzieś wyczytałem że w tych silnikach na gazie tak jest. Może napisz mi na priv zeby nie robić OT
panmaly Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 stag 300 + zavoli zeta + czarny valtek
Dev Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 stag 300 + zavoli zeta + czarny valtek czyli bardzo dobra instalacja ale najpierw diagnostyka na benzynie potem praca nad instalacja LPG
Bogumił Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Ja mam silnik 1,8T STAG300 i reduktor zavoli zeta, wydaje mi się że ten parownik jest do mocy 150Ps albo 160Ps, chyba jak na 193Ps to on jest za mały.
panmaly Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 zavoli zeta S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! do 250KM
cobradd Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 a mam takie pytanie, czy po czyszczeniu reduktora i wymianie wtrysków robiłeś autokalibrację i ustawiales na nowo mapy?
Bogumił Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 no tego wcześniej nie napisałeś fakt bo ja mam z końcówką N.
panmaly Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Opublikowano 16 Marca 2009 autokalibracja była robiona prawie za każdym razem, gdy ktoś "dotykał" się do instalacji. [br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 21:18_________________________________________________Jedyny element, którego jeszcze nie ruszałem to komputer, myślicie że może być uszkodzony sterownik???
