Stłuczka A4 B6 - naprawa
Hej,
Audi uchowało się bez większych ekscesów przez 11 lat (ojciec pożyczał mi je przez lata, do póki nie miałem własnego, a kiedy w tym roku odszedł, odziedziczyłem po nim i pech chciał, że minęły niecałe 3 miesiące od tego czasu i już się przydarzyło nieszczęście, gdyby był z nami, pewnie by mnie dobrze opier*olił, że jestem gamoń) aż do wczoraj (miesiąc temu po 11 latach auto przestało mieć opłacane AC i masz Ci los...)
Stłuczka była lekka - prędkość w granicach 20km/h włączałem się z parkingu na drogę, mimo wszystko uszkodzenia wyglądają na całkiem spore.
Ogólnie wygląda to tak jak na zdjęciach: Błotnik był już nadgryziony rudym i do wymiany, kupię gotowy pomalowany element na wymianę. Poniżej link.
Zderzak jest konkretnie odkształcony i połamany, ale belka nie wygląda na zniszczoną, jest tylko porysowana (na oko bez zdejmowania tylko tyle ile się dało dojrzeć), w związku z tym, czy mogę kupić zderzak jak w linku przełożyć do niego dokładkę, atrapę i belkę ze swojego zniszczonego zderzaka? Halogen do wymiany, bo coś się poluzowało i świeci na pomarańczowo.
Maska jest delikatnie wygięta na boku (taki mały ząbek z 0,5 - 1cm), ale myślę, że ją dognę i dopóki nie zgryzie jej ząb czasu będzie służyć.
Dodatkowo, czy da radę uratować reflektor? Jest przetarty, ale wydaje się, że po spolerowaniu powinien wrócić do formy. No i zawiasy trzymające go popękały, czy taki zestaw naprawczy jest w stanie rozwiązać problem? Poniżej kolejny link.
Samochód nie wygląda na jakiś przesunięty w żadną stronę - na moje oko, ale od razu mówię, że nie za bardzo się znam.
Podsumowując, czy w powyższy sposób jak opisałem, jest szansa, że "budżetową" metodą doprowadzę auto do stanu używalności?
Nic nie leci, nic nie cieknie, samochód dobrze się prowadzi, wspomaganie działa, spryskiwacze działają.
Docenię każdą sugestię i pomoc słowną, chyba, że znajdzie się ktoś z Torunia kto ma chwilę i "rzuciłby okiem za piwko" czy realne jest to co napisałem.
BLOTNIK-AUDI-A4-B6-kolor-LX7Z-lewy-nowy
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 285 zł - BŁOTNIK AUDI A4 B6 kolor LX7Z lewy nowy (7773117706). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
AUDI-A4-B6-UCHWYT-MOCOWANIE-LAMPY-REFLEK
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 30 zł - AUDI A4 B6 UCHWYT MOCOWANIE LAMPY REFLEKTOR LEWY (7328724603). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ZDERZAK-AUDI-A4-B6-KOLOR-DOWOLNY
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 285 zł - ZDERZAK AUDI A4 B6 KOLOR DOWOLNY (7506270532). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Zdejmij zderzak i błotnik, żeby ocenić co się stało pod spodem.  Auto na oko do zrobienia po kosztach.
Zderzak 200
Lampa 200
Nadkole 30
Błotnik 200
+ malowanie dwóch elementów 600
To takie po kosztach przy założeniu że przetartą dokładkę zostawisz, a maskę Ci blacharz puknie młotkiem. Może tam wyjść jakaś pierdoła typu mocowanie błotnika wewnętrzne, ale to groszowe sprawy.
ps. części u mnie dostaniesz
Mi się wydaje, że błotnik i sam zderzak bez dokładki trzeba kupić. Na zdjęciach widać, że dokładka nie ma pękniętych mocowań, więc powinna się normalnie jeszcze wpiąć w ślizg. Lampa jak nie pęknięta, i nie głębokie przetarcie, to może można coś spolerować od biedy i ewentualnie trzeba uchwyty dospawać, jak pękły. Pewnie ślizgi będzie trzeba jeszcze dokupić. Widać, że to bardziej większe otarcie, może belka jest okey, a raczej powinna, bo to twardy element Nie dostała centralnie. Wszystko raczej w kolor dostaniesz, więc może obejdzie się bez lakiernika i zmieścisz się w600zł
Edytowane przez szpakuziom
Hej,
Udało się w weekend znaleźć czas i zdemontować zderzak. Wygląda to jak na poniższych zdjęciach, więc może teraz koledzy dokładniej ocenią :)
Błotnika nie zdejmowałem, ale odginałem i wygląda, że wszystko tam jest w porządku.
Belka cała nie odgięta, ma tylko tą obcierkę widoczną na zdjęciu, pytanie tylko, czy bez problemu da się ją wymontować, żeby przełożyć do zderzaka bez niej?
Podtrzymanie od lampy ma połamane uchwyty, więc pewnie do wymiany i lampa ma połamane uchwyty jak na zdjęciu (czy te zestaw naprawczy z pierwszego posta sobie z tym poradzi?)
Bawić się w przekładanie belki i dokładki, dodatkowo muszę kupić atrapy grilla i halogen, czy szukać całego gotowego elementu na podmianę?
tragedii nie widać ale po zdjęciach to też trochę ciężko ocenić. I tak i tak musisz zderzak kupić i błotnik prawy, maskę pewnie podbiło po całości.
Zderzak mam już umówiony cały komplet w kolor tylko założyć, bez zabawy w sztukowanie z tego co mi zostało.
Problem natomiast napotkałem podczas demontażu błotnika, nie chce zejść, zdemontowałem nadkole odkręciłem śrubki z przodu oraz z pod spodu i od góry, od strony drzwi wykręciłem 2 śrubki, ale dalej jakby właśnie od strony drzwi błotnik nie chciał puścić, więc ostatecznie nie udało mi się tego zrobić. Filmiki w necie są kiepskiej jakości w większości i nie za bardzo pomocne, czy możecie podesłać schemat, albo ktoś kto już to robił może podpowiedzieć, co jeszcze go trzyma?
Czy muszę kupować nowe nadkole, czy to ze zdjęć w pełni się nadaje, żeby zainstalować je z powrotem? Nie jest nigdzie połamane.
i jak tam naprawa ?
bo szukam błotnik bo mi ruda atakuje....
I ciężko znaleźć i zastanawiam się nad nowym zamienikiem
@Homiczek Auto zrobione, lampa czeka już tylko na polerkę.
Zderzak włożyłem ori komplet - ładniejszy nawet niż miałem,
Błotnik zamówiłem z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-blotnik-dowolny-kolor-ocynk-lewy-nowy-7673414179?snapshot=MjAxOS0wOC0yOFQxMjo0MTo1NC43OTNaO2J1eWVyOzMxOGFlY2IxMGFjMzkyMWFhZjg5M2JmMGQ5MGVmNjdiNDEzZGM4NzkzNjgwNzdlYWI5NTU1YTZmMjA1NjFlMjU%3D całkiem ok udało się go spasować, więc za tą cenę - chyba warto (czy będzie szybko rdzewiał, to pokaże czas),
Lampę zregenerowałem uszami jak z pierwszego posta - super opcja,
 Ślizg pod lampę ori, do błotnika zamiennik,
Przy czym od razu mówię, że pierwszy raz w życiu robiłem cokolwiek sam przy samochodzie :) więc pewnie jeśli masz doświadczenie, albo planujesz gdzieś oddać, to pewnie będzie jeszcze lepiej.
A jak błotnik ? sprawdzałeś może grubość ? bo mówią że zamienniki są cienkie i łatwo je zagiąć
@Homiczek mam takie błotniki jeszcze nie założone, jak chcesz je obadać to zadzwoń to się jakoś umówimy
@Homiczek Nie sprawdzałem grubości, ale zakładając nic się w rękach nie wyginało. Alternatywy żadnej i tak nie miałem, bo kupowanie 15 czy 18 letnich błotników i reanimowanie ich na moje mija się z celem. Liczę, że nie będzie tak źle i trochę potrzyma :)
