[ALL B5] Pełen FIS a korekta licznika VDO 109 za pomocą Tacho II
Zmieniełm licznik 1/2 fis na pełnego fisa.....wszytsko działa (poza drobnymi szczegółami) ale na szafie mam coś ok 103 000 km (głupi mało) z 210 000 by się przydało
zauważywszy że skrzynia automat jest na gwarncji i regularnie musze robić jej przeglądy.
nr licznika 8D0 920 931 F tacho wykrywa go jako VDO 109.
Mam tacho II viakena OBDII.....masę programów i ....narazie zakończyło się na zczytaniu eepromu. (pik bin) Przebieg się nie zmienia.
Wiem, że to mięki grunt zmian przebiegu i nie chce propagować przekretów w tej materii, zależy mi na przywróceniu orginalnego przebiegu.
Dlatego proszę o odpowiedz, pomoc w przedmiotowej sparwie jedynie na priv.
Pozdrawia
SZYCHA
Kolego mam pytanko nie pomogłbys w montazu licznika z pelnym fisem, mam automat i problem z przewodem od wskazania biegów na liczniku, nie wiem jak go zlokalizowac a i przy okazji przydalaby sie korekta licznika na oryg. przebieg,
korekte zrobisz po złączu magicdashem czy tachousb.
Co do informacji o biegach to powinna iść już po CAN ze skrzyni do licznika.
Zmień kodowanie licznika.
Kolego a mógłbys troche jaśniej, mam złącze 10 pinowe do wskaźnika temp. i wskaźnika biegu,
mam kosc fisa(20 pinów) i tam wiem który przewód tylko do którego pinu w tej złączce (10 pinowej) od wskaxan temp i biegu.
pozdrawiam
Mam 6 zegarów i 6 kontrolek na środku licznika, nie jest to półfis na dole mam dwa waskie wyswoetlacze jeden od temp zewnetrznej drugi wskaznik biegu, teraz kupiłem licznik z pełnym fisem od benzyny ale miał manualną skrzynie ( nie wiem czy jest roznica), moje auto jest wersja USA a kupiłem zegary europejskie, kości zielona i niebieska 32Piny w obu licznikach sa takie same, różnica jest taka że nowy ma dodatkowo kośc fisu(20 Pinów) do której musze puscić sygnały, brakuje mi tylko sygnału wskaźnika biegu który musze wziać z(mojej) małej kostki(10pinowej) wskaźnika temp. zewn. i wksaźnika biegu .
pozdrawiam
I to wiele wyjaśnia
Multi-pin connector for multi-function
display 20-pin, red
1 - Consumption signal
2 - not used
3 - not used
4 - not used
5 - Ambient temperature
6 - Selector lever display
7 - not used
8 - not used
9 - Washer fluid
10 - Hydraulic system pressure
11 - On-board computer reset
12 - Clock signal for radio
frequency display
13 - Data signal for radio
frequency display
14 - On-board computer, left
15 - Enable signal for radio
frequency display
16 - Tail lights/dipped beams
(bulb monitor)
17 - Glow plug relay (diesel
models only; low-voltage monitor in
dash panel insert is disabled when
glow plugs are operated)
18 - On-board computer, right
19 - Brake light
20 - not used
ok, to ja wiem, ale chodzi mi o 10pinowa kostkę, jakbys mial rozpiske .[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2009, 16:25_________________________________________________skad sygnal biegu wziąć???
