Fazii 81 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 61 - 3331 (suma funkcji poniżej) +00001 = Central Electronics (Standard) +00002 = Comfort System (Standard) +00256 = Instrument Cluster (Standard) +01024 = Steering Column Electronics (Standard) +02048 = Climate Control (Standard) 62 - 21 (suma funkcji poniżej) 00001 = Radio (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) Tu raczej wsio wygląda ok. Skupilbym się na sprawdzeniu podstaw czy wszystkie wtyczki podpięte, czy zasilanie dochodzi do modułu kolumny itp. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 (edytowane) 7 godzin temu, Fazii napisał: 61 - 3331 (suma funkcji poniżej) +00001 = Central Electronics (Standard) +00002 = Comfort System (Standard) +00256 = Instrument Cluster (Standard) +01024 = Steering Column Electronics (Standard) +02048 = Climate Control (Standard) 62 - 21 (suma funkcji poniżej) 00001 = Radio (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) Tu raczej wsio wygląda ok. Skupilbym się na sprawdzeniu podstaw czy wszystkie wtyczki podpięte, czy zasilanie dochodzi do modułu kolumny itp. Ok. Bede sprawdzał. Edit. Po wyciągnięciu radia były 3 czarne kostki na 20 pinów, 24 i 12 bodajże. Po sprawdzeniu tej na 20 pinów nie było żadnego kabla w pinie 2 ani 5 o danych kolorach co pisałeś. Rozwiązaniem będzię pociągnąć 2 kable do licznika? Edytowane 4 Września 2019 przez .Cinek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 11 godzin temu, Fazii napisał: 61 - 3331 (suma funkcji poniżej) +00001 = Central Electronics (Standard) +00002 = Comfort System (Standard) +00256 = Instrument Cluster (Standard) +01024 = Steering Column Electronics (Standard) +02048 = Climate Control (Standard) 62 - 21 (suma funkcji poniżej) 00001 = Radio (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) Tu raczej wsio wygląda ok. Skupilbym się na sprawdzeniu podstaw czy wszystkie wtyczki podpięte, czy zasilanie dochodzi do modułu kolumny itp. To ta kostka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Bliżej masz do klimatronika kostka "C" piny 11 i 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 4 minuty temu, Fazii napisał: Bliżej masz do klimatronika kostka "C" piny 11 i 12 Takie 3 były. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 25 minut temu, .Cinek napisał: Ciągniesz tam cany z klimatronika lub licznika, jak tam wolisz, pod piny jak w powyższych postach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 20 minut temu, Fazii napisał: Ciągniesz tam cany z klimatronika lub licznika, jak tam wolisz, pod piny jak w powyższych postach. To z licznika nie muszę ciągnąć? A kable jakie muszą być? Takie same mniej wiecej jak są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 kable takie jakie są mogą być ale muszą być ze sobą skręcone ze sobą .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 5 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 1 godzinę temu, Robero321 napisał: kable takie jakie są mogą być ale muszą być ze sobą skręcone ze sobą .. Jak ze sobą? Nie tak ze pin 11 z klimatronika do pinu 2 z radia, a pin 12 z klimatronika z pinem 5 radia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 skręcone mniej więcej tak (w warkocz): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 5 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 8 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: skręcone mniej więcej tak (w warkocz): A jest jakiś dokładny tego cel ? Czy po prostu by było wiadomo ze to te dwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 cel jest magiczny - jak skręcisz działa, jak nie skręcisz to nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 5 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 2 godziny temu, Lukasz_mk2 napisał: cel jest magiczny - jak skręcisz działa, jak nie skręcisz to nie działa A ktory pin z ktorym? Tak jak pisałem w poprzednim poście ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 wkładasz piny do kostki radia 2 i 5 i kable od nich idące skręcasz w warkocz i podpinasz do klimatronica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 poczytaj, tu jest wszystko opisane: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 7 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał: poczytaj, tu jest wszystko opisane: Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 W dniu 4.09.2019 o 22:35, Fazii napisał: Ciągniesz tam cany z klimatronika lub licznika, jak tam wolisz, pod piny jak w powyższych postach. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 W dniu 5.09.2019 o 12:32, .Cinek napisał: A jest jakiś dokładny tego cel ? Cel jest taki sam jak w skrętce komputerowej zniwelować zakłócenia. Bez tego kable zachowują się jak antena i zbierają cały syf co powoduje problemy z komunikacją a szyna CAN to taka mini sieć komputerowa.... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Cinek 1 Opublikowano 8 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 11 godzin temu, Robero321 napisał: Cel jest taki sam jak w skrętce komputerowej zniwelować zakłócenia. Bez tego kable zachowują się jak antena i zbierają cały syf co powoduje problemy z komunikacją a szyna CAN to taka mini sieć komputerowa.... Dzięki za pomoc i wyjaśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
