Chip Brak Mocy
Witam po zrobieniu programu W mojej Audi a4 b6 bex gdzie wyszło 213 km i327 niuta po przejechaniu okolo 30 km samochód traci moc chodzi bez turba po zgaszeniu i ponownych uruchomieniu samochód nadal ma moc ale przy większych obrotach nadal spada moc szarpie nie równo ciągnie  Tuner Twierdzi że to może być wina intercolera i proponuję albo jego zmianę lub zmniejszanie mocy. , z tego co czytałem na forum bez zmiany żadnych gratow przy moim wyniku autko powinno. Śmigać dobrze. I nie powino miec takich objawów jak ja mam ... Co może być przyczyną tych objaw?
Jeżeli auto teraz wogóle prawie nie przyspiesza to tuner Cię kłamie.
Skoro auto nie jedzie i po zgaszeniu i ponownych uruchomieniu  odzyskuje moc to coś jest nie tak i nie jest to wina kulera zwłaszcza że w BEX siedzi DSMIC seryjnie
Edytowane przez WYSKUN
Wykonaj logi dynamiczne bo bez tego nic. Wszytsko jest tu opisane
Widocznie tuner nie tuner jak nie potrafi zdiagnozować auta a później kwiatki ?
Zrób logi
2+31+115
3+20+118
2+31+33
Zacznij od DV i odpowietrznika skrzyni korbowej. Na postoju tez nie rowno pracuje? Te dwie rzeczy do sprawdzenia. Poza tym koniecznie trzeba zrobic logi.
Edytowane przez adamm_85
Może tuner zapomniał podnieść limit boost i wywala błąd over boost i ogranicza moc.
Zmieniłem zaworek n75 nie pomogło nic temp w dolocie 30 ° ogólnie gdy samochód zaczyna przyspieszać mocno ciągnąć słychać mocny świst i po mim brak mocy moze układ nie szczelny?
I na co te wymiany w ciemno? Logi podstawa i sprawdź podciśnienia czyli ogarnij szczelność dolotu kompresorem.
