Witam
Błąd 17548 P 1140 sonda wymieniona i czek raz się zapala raz gaśnie 3.0 asn proszę co może być przyczyną?
Wymieniłeś na wadliwą sondę (używka?) lub masz skorodowane kostki, ew. przewody mają za dużą rezystancję (max. 1,5 Ohm na odcinku sonda-ECU) bądź w ECU jest pęknięty (zimny) lut na styku płytki z elektroniką i gniazdem. Ostatecznie masz coś uwalone w samym ECU.
Wszystko jest ok auto stało u elektryka zmienił sondę na nową bosch  pomierzył    Wszystko i zbaraniał
Nówka sztuka
Może być przyczyną coś z ładowaniem bo coś się pokazuje powoli
To mówisz że ECU padniete?
Wszystko pomierzył  pokazuje drugą sondę od kierowcy cały czas nawet zamieniał z prawej na lewą
Jak zamieniał sondy miejscami (mechanicznie i elektrycznie) a błąd wyskakuje ten sam to problem jest na odcinku wiązka-ECU lub w samym ECU.
Jakie masz nap. ładowania? Musi być pow. 13,5V
Bezpieczniki sprawne? Pucha w której siedzi ECU nie jest zalana?
Dzięki spróbuje ECU zmienić i dam znać
