dareckimeble 0 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Potrzebuje manuala do naprawy podświetlenia na desce rozdzielczej i wymiany żaróweczki czy diody która świeci się na zielono i oznacza włączone światła.Może ktoś wie czy to są żaróweczki czy diody i jakie. *Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - wątek przeniesiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Wcześniej świeciła u Ciebie? Może masz niezaprogramowaną opcję sygnalizacji świateł postojowych/pozyzyjnych właśnie tą zieloną kontrolką >< . (programować VCDSem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 dioda sygnalizuje już na światłach pozycyjnych, Światła mijania są tylko na włączniku, światła drogowe na desce, kolor niebieski czy wszystko na desce swieci... można sprawdzić w teście wyjść licznika- VAGcomem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareckimeble 0 Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 9 godzin temu, GreGoriO napisał: dioda sygnalizuje już na światłach pozycyjnych, Światła mijania są tylko na włączniku, światła drogowe na desce, kolor niebieski czy wszystko na desce swieci... można sprawdzić w teście wyjść licznika- VAGcomem. Czyli na desce tylko drogowe? Zdemontowałem kierownicę i pomyślałem,żeby od razu zaglądnąć do licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareckimeble 0 Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 10 godzin temu, robi4020 napisał: Wcześniej świeciła u Ciebie? Może masz niezaprogramowaną opcję sygnalizacji świateł postojowych/pozyzyjnych właśnie tą zieloną kontrolką >< . (programować VCDSem) Nie dawno kupiłem i zauważyłem że nie świeci.Zdemontowałem kierownicę do obszycia i pomyślałem żeby tam zaglądnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 W b6 nie ma jak w b5, że pokazuje osobno postojowe i mijania. Masz tylko postojowe na blacie, które świecą się od.momenty włączenia postojowych, aż po mijania, później dochodzi tylko niebieska od drogowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Sygnalizacji w liczniku świateł pozycyjnych (kolor zielony) może niebyć jak jest wyączona opcja VCDSem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, sygnalizowanie świateł mijania kontrolką na desce w B7 włącza się odpowiednim kodowaniem licznika. Ja u siebie miałem to wyłączone i kodowaniem sobie włączyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaroliban 0 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Hej. W ktorym miejscu w vcds jest opcja zeby uaktywnic ta sygnalizacje pozycyjnych? W instrument cluster pewnie, tylko gdzie. Przekopalem wszystkie kodowania itd i nic nie moglem znalesc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
