Seba1212 Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 Witam forumowicze. Zapalił mi się komunikat na liczniku. System start stop fault function unavailable, pomożecie. 2
RALF76 Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 (edytowane) jakie są błędy? S/S podłączony jest do wielu czujników Edytowane 17 Września 2019 przez RALF76
matisstz Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Witam Jeśli aku jest sprawne to odepnij klemy poczyść i skręć z powrotem. Możesz je rownież posmarować specjalnym smarem do tego typu polączeń.
Seba1212 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Opublikowano 18 Września 2019 Po odpieciu aku, nadal to samo
RALF76 Opublikowano 19 Września 2019 Opublikowano 19 Września 2019 (edytowane) jaki % naładowania akumulatora? Edytowane 19 Września 2019 przez RALF76
Seba1212 Opublikowano 19 Września 2019 Autor Opublikowano 19 Września 2019 RALF76 Jak mogę sprawdzić poziom naładowania aku w %?
RALF76 Opublikowano 19 Września 2019 Opublikowano 19 Września 2019 jeśli masz opcję to w MMI można lub VCDSem albo zmierz napięcie pod maską (plus i minus)
Seba1212 Opublikowano 19 Września 2019 Autor Opublikowano 19 Września 2019 W MMI nie mam włączonej funkcji. Napięcie aku 12,8v a po odpaleniu 14,7
RALF76 Opublikowano 20 Września 2019 Opublikowano 20 Września 2019 jeśli mierzyłeś po dłuższym postoju to aku jest OK - a jak po nocy?
Seba1212 Opublikowano 21 Września 2019 Autor Opublikowano 21 Września 2019 Po nocy napięcie na aku 12,4
RALF76 Opublikowano 23 Września 2019 Opublikowano 23 Września 2019 czyli jeszcze dobre napięcie ale już ciut niżej wymaga doładowania, czy coś robiłeś w samochodzie? od jakiego czasu problem ze start/stop? jakieś błędy w silniku, w zasadzie wszystko może mieć znaczenie.
Seba1212 Opublikowano 23 Września 2019 Autor Opublikowano 23 Września 2019 Wydaje mi się, że świeci od czasu podpięcia pod kompa, próbowałem zrobić procedurę wypalania dpf i od tego czasu świeci
RALF76 Opublikowano 23 Września 2019 Opublikowano 23 Września 2019 nie ma żadnych błędów związanych z dpf?
Seba1212 Opublikowano 23 Września 2019 Autor Opublikowano 23 Września 2019 Nie ma żadnych błędów, różnica ciśnienia w dpf 9hpa więc jest ok
Seba1212 Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Opublikowano 24 Listopada 2019 Witam forumowicze problem nadal nie rozwiązany, ktoś pomoże ?
Seba1212 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2019 Znalazłem coś takiego ,ktoś pomoże rozszyfrować?
