15lolo Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Koledzy mam problem z RNSE miałem BNS 5.0 kupiłem RNSe , radio działa wszystko ok, gdy zaś wyjęe kluczyk ze stacyjki po około 3 min wyłącza sie wiatrak , radia już nie włączę )także brak komunikacji vag aby ponownie uruchomić muszę wyjąc bezpiecznik lub kostke od radia Napiecie na kostce wraz z masą jest cały czas, ps ktoś zna pin do adapcja w celu przyuczenia vin nadwozia dzięki,
pila24 Opublikowano 19 Września 2019 Opublikowano 19 Września 2019 (edytowane) 14 godzin temu, 15lolo napisał: Koledzy mam problem z RNSE miałem BNS 5.0 kupiłem RNSe , radio działa wszystko ok, gdy zaś wyjęe kluczyk ze stacyjki po około 3 min wyłącza sie wiatrak , radia już nie włączę )także brak komunikacji vag aby ponownie uruchomić muszę wyjąc bezpiecznik lub kostke od radia Napiecie na kostce wraz z masą jest cały czas, ps ktoś zna pin do adapcja w celu przyuczenia vin nadwozia dzięki, Brak komunikacji wynika z tego iż kabelek od lini K trzeba przełożyć do innej kostki,radio po wpisaniu pinu automatycznie dopisuje vin. Edytowane 19 Września 2019 przez pila24
15lolo Opublikowano 19 Września 2019 Autor Opublikowano 19 Września 2019 Dzięki z tym vin em. Linie k mam przepięta. Działa. Lecz gdy radio przestanie się włączać także brak komunikacji. Napięcie na kostce jest.. Ps czy posiada zmianie bns na rns trzeba odpisać zasilanie z mostka z Pinu 15?
pila24 Opublikowano 19 Września 2019 Opublikowano 19 Września 2019 (edytowane) 4 godziny temu, 15lolo napisał: Dzięki z tym vin em. Linie k mam przepięta. Działa. Lecz gdy radio przestanie się włączać także brak komunikacji. Napięcie na kostce jest.. Ps czy posiada zmianie bns na rns trzeba odpisać zasilanie z mostka z Pinu 15? Ja mam zrobiony mostek,dokładny bns nawet nie uruchamia się bez niego,rnse uruchamia się ale może być niestabilny. Te wszystkie radia 2 din generacji plus muszą mieć mostek. Edytowane 19 Września 2019 przez pila24
15lolo Opublikowano 19 Września 2019 Autor Opublikowano 19 Września 2019 Czyli kostkę mam ok. Czyli problem leży w radiu lub kodowaniu. Lecz błędów brak
Tom A4 Opublikowano 20 Września 2019 Opublikowano 20 Września 2019 Padł soft lub proc sie odkleił a mostek nie jest potrzebny 1
15lolo Opublikowano 23 Września 2019 Autor Opublikowano 23 Września 2019 Tom a4 hej jesteś wstanie podjąć się diagnozy lub naprawy?
