Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
1. Jaki jest numer Ferodo DS Performance na tarcze 312mm? Najbliższy jest FDS1629, ale to chyba na 320mm?
2. Jakie numery są stosowane do 288mm na tył? Ferodo pokazuje, że tarcze DDF1423 i klocki do tego FDB1636? Z drugiej strony na aukcjach klocki FDB1636 są podawane z tarczami DDF1306 (286mm)
Niestety chyba DDF1423 nie są zbyt popularne bo ciężko na alledrogo je znaleźć (OZ i Brembo już są łatwiej dostępne).
3. Robię teraz swap z 288/245 na 312/288, zastanawiam się gdzie mogę znaleźć jakie przewody kupić?
Pierwszy strzał to taki, ale nie jestem pewny czy to będzie pasować - Przewody hamulcowe HEL Audi A4 Avant Quattro 2001- (3970020585) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jeśli kupiłem zaciski na tył z przewodami to jest sens je wymieniać?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 587,4 tys.
1. Fds1323
2. Ddf1423 fdb1636
3. mam takie przewody 320zl
Dzięki za odp :hi:
Brałem ostatnio u Ciebie ori klocki do 288mm przód. Dysponujesz może klockami ori na tył 245mm ?
devastation mam kilka pytań:
1. ori tarcze i klocki 288mm + płyn przód dostanę u Ciebie, jeśli tak to jaka cena?
2. ile za komplet 320mm z zaciskami, jarzmami, płynem i co tam jeszcze potrzebne do swapa?
3. faktury VAT wystawiasz?
co polecacie do mojego bolida :kox: 1.9tdi AVB tarcze+klocki tył. Nawet nie wiem co tam ma iść :facepalm:
AVB to 280x245 czyli nic tylko robić swapa na większe :)
Tzn. Bo ja nie w temacie. Rozumiem że wieksze tarcze? Zaciski?
Jak chcesz robić przód i tył to albo 312x255 albo 320x288mm.
pierwsze chce zrobić tył. Co do tego potrzebuje , to tego swapa?
Jak chcesz mieć 288 na tyle to na pewno komplet czyli zaciski, jarzma i osłony.
Lepiej 320/300 :wink:
i to wejdzie pod 16' ? kuwa a miałem zrobić tanio :grin:
To zalezy od felgi
:hi: Dev co sądzisz ? Klocki FDB1167 Tarcze DDF1706
---------- Post dopisany at 11:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------
Moja jest b5 pomyliłem temat :facepalm:
Jasna sprawa, chociaż chyba trochę trudniej dorwać zaciski na tył 300mm w dobrej cenie :wink:
Do avb. 320 300chyba za abmbitnie.
do tych 255 będę potrzebował jarzma itd ?
AVB też można dłubnąć i czymś hamować trzeba --> A4 by wrclaguna (188kucy) z zestawem 320x300mm
http://a4-klub.pl/b6-a4-s4-73/b6-avb-a4-s-line-pakiet-rs4-19-rns-e-193-320-300-mm-brd-al-188km-380nm-76633/
Do swapa na 312/255 - na tył potrzebujesz jarzma, a na przód kompletne zaciski ATE z jarzmami np od B6 2.5 180KM albo od 3.0, bo z przodu masz zaciski Lucasa, a potrzebujesz ATE.
Ale lepiej szukaj 320x288 z B7 2.7 lub 3.0 tdi.
godne poleceniea sa klocki steinhoff uzywam i bardzo dobre i nie drogie montowane na pierwszy montaz np w fiacie calkowicie polski wyrob
