tomlo 1973 Opublikowano 5 Października 2019 Opublikowano 5 Października 2019 Witam Pacięt to audi a4 b5 1,9 tdi ahh 2001 r. Chodzi o to że podczas gaszenia silnika występują drgania ,wstrząsy całym nadwoziem ,na postoju i podczas jazdy cisza . Opiszę wszystko od początku jak to się zaczęło . Podczas jazdy na nie równościach słyszałem dziwne stuki i podczas gaszenia telepało budą. Okazało się że mam pozrywane poduchy silnika ,wymieniłem na nowe zamienniki ,telepanie podczas gaszenia ustało ,tylko na postoju był coraz silniejszy rezonans ,który przenosił się na całą budę . Postanowiłem wymienić poduchy na oryginalne, zakupiłem używki w bdb stanie ,gdzie nie było widać oznak zużycia i wycieków oleju . Po zmianie cisza ,na postoju i podczas jazdy super ,ale podczas gaszenja telepie budą ,co może być przyczyną ,czy tak ma być ? Dwumas i sprzęgło wymienione na nowe . Pozdrawiam
jakujak Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Do TDI poduszki silnika tylko oryginalne bo inaczej nie da się jeździć. Ja też mam zmienione niedawno na nowe z ASO i przy gaszeniu nadal lekko telepnie. Trochę mniej niż przed wymianą ale jdnak, więc ten typ tak ma po prostu. Nie wiem czy poduszki skrzyni coś do tego mają ewentualnie bo nie zmieniałem.
sitar Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Sprawdź czy masz sprawną klapę gaszącą
tomlo 1973 Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 6 godzin temu, jakujak napisał: Do TDI poduszki silnika tylko oryginalne bo inaczej nie da się jeździć. Ja też mam zmienione niedawno na nowe z ASO i przy gaszeniu nadal lekko telepnie. Trochę mniej niż przed wymianą ale jdnak, więc ten typ tak ma po prostu. Nie wiem czy poduszki skrzyni coś do tego mają ewentualnie bo nie zmieniałem. Czyli zostaje mi wymienić jeszcze poduchy skrzyni na orginał i zobaczyć czy będzie zmiana ,teraz mam poduchy skrzyni febi
tomlo 1973 Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 Godzinę temu, sitar napisał: Sprawdź czy masz sprawną klapę gaszącą Jak to sprawdzić ?
sitar Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 (edytowane) Tak działa sprawna Sprawdziłem teraz dokładnie i wychodzi na to że twój 1.9 nie ma klapy gaszącej... Edytowane 7 Października 2019 przez sitar
tomlo 1973 Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 Czy jest to możliwe ,że to poduchy skrzyni mają wpływ na drżenie budy podczas gaszenia silnika ? Czy po prostu ten typ samochodu tak ma ?
