Czy to napewno przepustnica?
Witam posiadam audi a4 z motorem brd,  jadąc wczoraj autostradą spokojnie bo 140km/h w pewnym momencie auto straciło moc włączyła się kontrolka esp oraz zaczęła mrugać kontrolka od świec,  auto nie zgasło ale totalnie było bez mocy , zgaszenie i odpalenie auta nic nie dało dalej kontrolka mrugala auto wróciło do mechanika od którego usłyszałem że zablokowała się przepustnica i przez to auto się tak zachowywalo czy miał ktoś może podobny problem? Przepustnica jest podobno w dobrym stanie i nie wiadomo z jakiego powodu nastąpiła ta awaria , chciałbym się na przyszłość zabezpieczyć żeby mnie to więcej nie spotkalo
Przy powtórce z rozrywki zanotuj numer błędu jaki się pojawi ( zapytaj tylko czy mechanik wykasował błędy po ostatniej u niego wizycie ).
Błąd który się zapisze powinien pozwolić zlokalizować przyczynę problemu, albo przynajmniej wskazać w którym kierunku się udać by namierzyć jego źródło  :hi:
Co w przypadku, gdy nie ma żadnego błędu?
No to masz problem , prawdopodobnie ktoś nieudolnie grzebał w sterowniku silnika i wywalił tablicę błędów by zakamuflować swoją indolencję :decayed:
Jeżeli w czasie jazdy na blacie robi się choinka i silnik wpada w tryb awaryjny to jakiś błąd powinien się zapisać ....:whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Błąd można złapać tylko na gorąco lub gdy wywoła check engine. Inaczej nie jest zapisywany.
Może sterownik BRD ma inną logikę działania niż wersja do 8V .....
Tam błędy silnikowe które się pojawiają, zapisują się w sterowniku silnika i same z niego nie znikają.
:whistling:
