Audi A4, prędkościomierz
Hmmmm....... Może być czujnik prędkości, brak sygnału do licznika (przerwany przewód sygnałowy .... Od początku jak masz autko nie działa czy dział i się zepsół?
Masz klimatronika ? Jeśli tak to naciskasz przycisk obiegu wewnetrznego i nawiewu górnego jednocześnie, pózniej klawiszem + od temp. ustaw na wyswietlaczu 17 i jeszcze raz przycisk obiegu wewn. Tu powinna być prędkość auta - rusz i zobacz czy działa - jeśli nie to raczej czujnik prędkości lub uszkodzenie kabla sygnałowego jeśli działa to pomyślimy dalej nad licznikiem.
a może bezpiecznik po poprostu poszedł sie czesać ??
Taka możliwość też istnieje ;) Ale kolega pisał że nie działa prędkościomierz - reszta rozumiem jest ok? Ale tak jak pisałem najprostszy najszybszy test będzie z klimatronikiem jeśli jest albo vag i test licznika jeszcze lepiej ;)
Tak na marginesie ;)
W lipcu bede śmigał przez Katowice i Kraków ;)
ja mam ten sam problem wymieniłem już impulsator przy skrzyni i dalej nie działa na climatronicu pokazuje 0 w czasie jazdy a wszystko przez to że zrobiłem zwarcie akumulatorem
[ Dodano: 2006-05-25, 17:40 ]
a który to jest przewód sygnałowy prędkościomierza gdzie moge go szukać jak on wygląda
  \ napisał(a):
Niedziała mi predkosciomierz w autku. Ktoś wie jakie mogą być tego przyczyny?
moze zimny lut ...
Mam audi z 95 r. bez klimatronika niedawno kupiłem. Ktoś mi mówił że może być spalony silniczek, tylko niewiem gdzie takie coś jest. Styki wszystko mam podłączone. nie sprawdzałem może zimne luty.
