Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
Opisz dokładniej objawy - auto odpala/nie?
Próbowałeś na obu kluczykach?
Auto ma centralny na pilota?
Generalnie do sprawdzenia pętla indukcyjną przy stacyjce (na 99% nie styka coś przy niej), połączenie w kostce na stacyjce (znajdziesz ją po zdjęciu osłon, kierownicy, generalnie jest trochę dłubania), wyczyść i sprawdzić styki.
Poszukaj po prawej stronie kolumny kierowniczej jest puszka od immo. Po kablu (podwójny) dojdziesz od pętli przy stacyjce taki czarny okrągły. tam są wtyczki - popsikaj kontaktem i kilka razy wyciągnij i włóż - powinno pomóc.
http://img528.imageshack.us/i/immo3vz4.jpg/
Pomoga powyższe zabiegi - :drunk: zadowole się wyborową ;):drunk:
jak powyższe nie pomoże czasami trzeba prowadzić dodatkowe ekranowanie przewodu - owijasz folią ten co masz a na to izolację.
Jak nie ogarniesz tematu polecam BoschService na Łęczyckiej
Dziękuję Ci bardzo za wskazówki, jutro będę działał i odpiszę jak wyszło.
A auto odpala ale tylko za pierwszym razem po rozłączeniu i ponownym podłączeniu klemy do akumulatora.
A centralny i alarm są z pilota (nie wiem jakiej firmy, ale widać coś nieoryginalnego - auto jak kupiłem już to posiadało)
A kluczyk posiadam jeden oryginalny a drugi dorabiany z tego pierwszego ok 3 miesiące temu ale na obu jest to samo.
  • Odpowiedzi 12,3 tys.
  • Wyświetleń 479,5 tys.
zawijam jutro dalej, wiec dziekowa chlopaki za spot no i grzebanie przy bmw dziadka, pozdrowienia i do nastepnego :wink4:
Suko :naughty::decayed: ale do Kaletki musisz jechac w tym roku :wink4::decayed:
haha prawdopodobnie bede dopiero na czerwiec, chyba juz na stale zjade :mysli::decayed: mysle moze nad ogólnopolskim lato :kox:
Zwykły alarm nie powinien być zesprzęgnięty z immo. ale trudno powiedzieć co ta masz więc ostatecznie to też można brac pod uwagę ... ale na końcu.
:hi:
:hi:
Patryk chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym? Tylko musisz mieć wolne popołudnie w poniedziałek...
:hi:
Tzn. :naughty:
[br]Dopisany: 08 Styczeń 2011, 21:09_________________________________________________Juto do roboty jak mi sie nie chce :wallbash:
A jak mi się dziś wstawało ... aż przysnąłem na 20 minut :decayed:
Dziadek... do Bukowiny znajomi już nie jadą?
no właśnie rozmyślili się :confused4: ale spoko damy radę sami :wink4: tylko ty żebyś się nie rozmyślił
Grzesiek namierzyłeś jakieś LEDy w cieplejszej barwie?
Postojówka już ze 3 tyg. przepalona i w końcu trzeba się zabrać za wymianę. :kox:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 09:11_________________________________________________Zapaliście się pod zimię czy jak... :bicz2:
No jak spocik dziś :kox:
zaliczka wpłacona...
ze mnie pedał esteta żaden... a biała zimna lepsza od zwykłej żółtej :wink4:
Mam dzieciaka dziś tradycyjnie jak co czwartek pod opieką więc jak zwykle nie dam rady...
dawaj z nim do marki i stania na mrozie przyzwyczajaj :wink4:
No to pipka by powiedziała że mamy spoty robić w środę na przykład a nie się migasz...
Będę po 18 jak wrócę od żony :wink4:
no i se pogadali :tongue4:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2011, 22:51_________________________________________________Niesamowite!!!
Powódź w Australii:
i subaru impreza popłynęła oraz ... setka innych...
:shocked: poczekaj do wiosny będzie podobnie w Polsce :confused4:
tylko deskę se kupić i jazda :decayed:[br]Dopisany: 14 Styczeń 2011, 18:47_________________________________________________Co jest do hugona taka cisza :angry:
meczyk oglądamy :gwizdanie:
