marhiw Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 WItam kolegów Oddalem auto do mechanika zeby wymienil mi lozysko w prawym przednim kole.Czy zeby je wymienic to musi odkrecac wszystkie wachacze????Czy nie ma takiej potrzeby?A jesli musi odkrecac wachacze to czy potem trzeba postawic auto na kolach zakołysac nim i dopiero wtedy je dokrecac????CZy normalnie?
marcin78 Opublikowano 18 Marca 2009 Opublikowano 18 Marca 2009 żemy wymienić łożysko musi zdjąć piaste w której jest łożysko. Przy dokręcaniu śrób zawieszenie powinno sie poddać ciężarowi auta i ułożyć sie nie bedzię zbędnych naprężeń, a to wpływa na dłuższą żywontość zawichy
marhiw Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Opublikowano 18 Marca 2009 ale przy wymianie lozyska tez tak trzeba dokrecac wachacze ze np zakladamy i dokrecamy dopiero po opuszczeniu na kola i po zakolysaniu budą? czy mozna poprostu dokrecic na podnosniku?
.Pablo. Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 więc przy wymianie łożyska musi odkręcić wszystkie śruby ze sworzni i same sworznie wybić a śrub przy tulejach metalowo gumowych się nie odkręca, a co za tym idzie przy montażu może te śruby na sworzniach dociągnąć na podnośniku. A to o czym ty piszesz że auto musi stać na kołach i najlepiej go pobujać albo się kawałek przejechać stosuję się tylko wtedy gdy odkręcasz śruby na tulejach metalowo gumowych druga strona wahacza
