Błąd z ABS i czymś jeszcze
Od paru dni podczas delikatnego hamowania czuje że załącza się ABS. Podłączyłem vaga żeby sprawdzić który czujnik i wychodzi że tył lewy, spróbuję go wyczyścić może pomoże.
Dodatkowo pokazuje dwa błędy i niewiem co to jest. Wrzucam zdjęcia z kompa. Najbardziej nie rozumiem 16795. Auto to audi a4b5 1.8t 99rok
Sprawdzałem Google i forum ale przeważnie błąd 16795 dotyczy pompy SAI a u mnie wyskakuje inny komunikat. Sai miałem błąd zaraz po kupnie auta odłączyłem wtedy wąż który szedł od filtra powietrza do Sai bo był pęknięty a otwór zaślepiłem. Sai zostawiłem niewiem nawet czy to działa czy nie. Wtedy błąd SAI mi się pokazywał dziwne że teraz go nie ma.
zdejmij zacisk i jarzmo, bedziesz widział jaka jest odległosc czujnika od koronki
