1.8 turbo cfma Pin do bloku 01 engine
Witam. Jestem użytkownikiem Seata exeo 1.8 t chciałbym, ze względu na duże wibracje na biegu jałowym, podnieśc obroty z poziomu 720 rpm do około 800 rpm. Wiem co jak zrobić ale nie mam kodu do odblokowania adaptacji... Czy ktoś pomoże z kodem?
Edytowane przez Wasil86
W Tym ECU producent przewidział że Ta adaptacja jest niedostępna nawet po wpisaniu kodu niestety... , trzeba fizycznie odblokowac mozliwosc regulacji u tunera lub na stałe podwyzszyc obroty biegu jałowego. Jak cos zapraszam ;)
Edytowane przez soul87
2 minuty temu, soul87 napisał:
Ta adaptacja jest niedostępna nawet po wpisaniu kodu , trzeba fizycznie odblokowac mozliwosc regulacji u tunera lub na stałe podwyzszyc obroty biegu jałowego. Jak cos zapraszam ;)
Nie da się wpisać kodu w vcds żeby mieć możliwość adaptacji parametrow? W każdym vw to robiłem w audi też bez problemu tylko w seacie nie ma kodu?
Kod wpisac mozesz tylko tak jak pisalem powyzej niestety w tych rocznikach kod ECU jest tak zaprogramowany ze wpisanie kodu serwisowego nie odblokowywuje adaptacji ktora Cie interesuje ...
Przerabialem temat i nie raz odblokowywalem to dla klientów
Za daleko mam do Lublina... Kogoś ze Śląska możesz polecić?? podaj kod jeśli możesz...
Kablem za 60 zł z allegro zgrasz i wgrasz wyedytowany przez kogos wsad.
Jakim programamem taki wsad się wygrywa. Kabel mam za 200 zł kupiony razem z programem z jakiś stronki internetowej co sprzedają kable do vaga... E-Service czy jakoś tak
Mpps chociażby. Nazwa programu i kabla na allegro.
Mówisz do mnie jakimiś zwrotami jakby to była wielka tajemnica. Napisz dokładnie co gdzie i jak to kupię i zrobię. Jak zgrać wyedytowac i wgrać żeby nic nie ubić... Jak bym się chciał uczyć sam to bym tu nie pytał.
Wystarczy wpisac MPPS w allegro.
Co do zgrania , edycji i wgrania zapraszam na PW, wszystko wytlumacze co i jak .
MPPS-13-02-FLASH-DPF-CHIP-TUNING-K-CAN-U
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 62 zł - MPPS 13.02 FLASH DPF CHIP TUNING K+CAN+UDS + WSADY (7626265287). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Gość
